Druk loopt op
Druk van 1.8 bar van de ketelklokje heel snel als ik de termostaat 3 a 4 graden hoger zet naar 3 bar en dan begint er water uit de overdruk te spuiten de druk van de expansievat vas 1.5 bar ? wie weet wat er zou kunnen zijn
Avb Benjo
Als de druk zo snel oploopt dan is het expansievat kapot. Laat de installatie leeglopen en draai het vat er eens af. Het beste kun je het vat eerst even een stukje losdraaien en er dan een vuilniszak omheen doen, het overige water wat vrij komt als het vat los komt loopt dan in de zak.
Zorg bij het vernieuwen dat je het zelfde vat weer hebt, mocht je een grote uitbreiding hebben gedaan dan kan het vat ook aan de kleine kant zijn, wanneer er nu een 18 liter vat zit dan kun je een 25 liter vat overwegen.
Tevens het overstort ventiel vervangen, deze sluit waarschijnlijk niet meer goed af.
Succes.
Xr8 bedankt voor je snelle reactie dus expansievat vernieen +overloop kraantje
de druk van de expansievat was 1.5 bar maar ik heb dom van mij zelf zekker ? de druk er laten uit lopen en er is nu 0 bar druk in de expansievat en moet nu al een paar keer water bij vullen in de ketel kan dat kwaat dat ik de ketel vanacht aan laat of Moet ie uit maar dan hebben de kids morgen geen warm water
Laat de zaak maar zoals ie nu is, dan kan je nog warm water tappen. Maar morgen wel expansievat & overstort beide vervangen.
Fiesiekus en Xr8
mijn hartelijke dank voor het snel reageren wat is dit een leuke forum kom hier zeker vaak terug (hopelijk zonder problemen ) maar morgen zet ik er een nieuwe expansievat & overstort op en laat het resultaat hier weer lezen
Vrg Benjo
Ik heb zelf de expansievat & overstort vervangenen en dat zonder monteur in deze dure euro tijden .
En alles doet het weer zoals het hoort heren bedankt voor hulp op afstand
Benjo
Hou in het begin nog wel de druk in de gaten en ontlucht nog een keer alles als u hem opgestookt heb.
Nog even 1 kleine dingetje melden ik heb precies de zelfde vat gemonteert maar de vorige expansie vat stond op de kop op de grond gemonteert ik heb nu een beugel gekocht dat hij aan de muur hangt (is beter lijkt mij) maar kan het uberhoupt kwaat als een expanzie vat op de kop is gemonteert ...............................TIS gewoon maar een vraag van me wat ik wel graag eens wilde weten omdat het toen zo is geplaatst door een bedrijf
Benjo
Mag niet op zijn kop,er komt allemaal lucht in waardoor de membraan droogt uit.
Prima gedaan met beugel,gaat die langer mee. :prima:
Utreg bedankt voor reactie
daarom was hij ook stuk gegaan zeker.
hij was ook maar 7 jaar oud een vat kan toch veel langer mee of niet al met al toch gelukkig dat het weer werkt
Benjo
Bedankt voor de reactie, hoe lang het vat meegaat is niet te zeggen. Als de kosten niet groter worden dan een expansievat in de 7 jaar dan zou ik er direct voor tekenen.
Succes en stook ze.
JA HOOR KOM IK NOG EEN KEER
Als de expansievat goed hangt zo als het hoort of op de kop staat gemonteert zo als bij ons was maakt dat ook verschil met de temperatuur van de ketel zelf .
In huis heb ik de termostaat altijd op 22 graden (als we thuis zijn)eerder toen de expansievat nog op de kop stond was te ketel temeratuur altijd veel hoger dan 50 a 60 gradenen en nu de zelfde temperatuur in de kamer en nu staat de ketel temperatuur op 40 graden .......
Maar ik heb nu wel het gevoel dat het ietsjes langer duurd voor dat hij de kamer termostaat zijn temperatuur heeft berijkt
( :oops: Ja best moeilijk te typen wat je bedoeld maar hoop dat julie het snapen)
Benjo
Door een kapot expansievat,heb je soms kans dat er onregelmatige temperatuur schommelingen zijn.
Nu zal de temperatuur veel stabieler zijn.
succes.
Ja druk blijft nu tussen de 2 en de 2.5 bar.
maar ik moest de ketel in koude toestand vullen en dan tot 2 bar vullen volgens de Nefit medewerker aan de telefoon.
mijn ketel staat boven op de vliering maar als ik op het forum alles een beetje lees vult iedereen tot 1.5 bar of zit daar ook nog verschil in kwa merken en kan het kwaat meer of minder vullen
Benjo
Ja het kan zeker kwaad als je meer dan 2 bar vult,je veiligheidsventiel kan gaan spuiten/lekken bij 3 bar.
Wat voor merk maak niet uit,gemiddeld tussen 1.5 en 2 bar is gebruikelijk op de zolder.
Oke mensen bedankt voor alle antwoorden
Nu ben ik zeker wan mijn zaak en de cv speelt weer als een nieuwe
:wink: Benjo
anouk.verbrugge
