Droogresultaat wasdroger Bosch Classixx 6 - WTC84100NL/05
Zie ook de foto's.
Wij hebben een wasmachine en wasdroger beide van het merk/type Bosch Classixx 6. Deze zijn op elkaar gezet met de daarbij behorende adapterplaat.
De wasdroger is van het type Classixx 6 en heeft als E-nr: WTC84100NL/05.
Dit type droger is een condensdroger.
De droger staat zoals te zien is in een betegelde nis.
Bij het drogen gaat de deur (naar de gang) van dit washok open en wordt het bovenraampje open gezet.
De temperatuur in het washok bedraagt tijdens het drogen ca. 21C.
De wasdroger zelf wordt goed warm (handwarm), maar zeker niet te warm om aan te raken.
Het pluizenfilter en water-opvangbak wordt na iedere wasbeurt geleegd/schoongemaakt.
De condensor is recentelijk volledig gereinigd (zat veel haar en pluizen in) en is nu helemaal vrij en schoon.
De vochtsensoren zijn voldoende schoon (visueel gecontroleerd) en niet verkalkt zoals de handleiding aangeeft als mogelijke oorzaak.
Wat opvalt is dat het droogresultaat niet altijd gewenst is en de was er nog wat vochtig of klam uit komt (vooral beddengoed, slaapzakjes van de baby).
Te voelen is bij de luchtinlaat dat de aanzuiglucht voldoende koel is.
De machine wordt zelf goed warm (ook van binnen) en de water opvangbak bevat het nodige water na een droogcyclus.
Wat ik niet snap is waarom de was niet geheel droog is.
Bij een oudere AEG die ik heb gehad (afvoerdroger met zo'n slang eraan), was alle was na 1 droogcyclus volledig droog.
Ik heb gelezen dat deze condensdrogers voldoende vrij moeten staan om voldoende koude/lage luchtvochtigheid lucht aan te kunnen zuigen, omdat anders het droogresultaat matig kan zijn.
Echter met de deur naar de gang en raampje open en de temperatuur op ca. 21C, denk ik dat dit voldoende goed moet zijn.
Kan ik het droogresultaat nog verbeteren of is dit wat het is?
Ervaring van andere mensen met dit type droger of een vergelijkbare condensdroger zijn welkom.
Dank,
Bram
Servicebeurt uitgevoerd en beschreven hier:
Machine doet het nu beter en droogresultaat is acceptabel nu.
gr. Bram
<knip>
Bram
Bram dat is eenvoudig,
In mijn eerder antwoord heb ik je verteld dat je de vochtsensoren met azijn moet schrobben.
Visueel inspecteren heb je werkelijk niets aan, want er komt onder invloed van wasverzachter en zeepresten een onzichtbare isolerende laag op de sensoren te zitten.
Droog wasgoed heeft een hoge weerstand. Dus als het wasgoed een lage weerstand heeft en dus nog nat is, dan meet hij onder invloed van de te hoge meting te vroeg dat de weerstand hoog is en het wasgoed dus droog is. En dan bouwt hij het droogproces af en gaat in de nakoeling en antikreuk mode en stopt.
Het is dus zaak om de weerstandsketen goed na te meten, en niet af te gaan op visueel, want electrotechniek gedraagt zich vaak niet visueel.
Want meten is weten als je tenminste weet wat je meet.
Dus met een ohmmeter meten op hetzelfde materiaal of je daar goed contact mee hebt, om zo de eventuele resterende film te kunnen bepalen.
Kalkafzetting is vaak niet het probleem en is ook goed zichtbaar.
Dus alle contacten in de keten van pluggen en bekabeling nameten en en de sensoren grondig soppen met schoonmaakzijn en meten of de film weg is.
Als je de gebruiksaanwijzing goed leest dan staat er ongetwijfeld in dat een mix van heel dikke stukken en dun goed altijd wat minder resultaat heeft.
Want het droogresultaat is echt afhankelijk van welk stuk wasgoed op de meetsensor is gevallen tijdens de stilstand. Want er wordt gemeten tijdens de stilstand voordat de draairichting gewisseld wordt. Is het een dik stuk, dan meet dat anders als een dun stuk.
Ook als de machine niet behoorlijk gevuld is kan het misgaan, want als er bijv. maar 1 handdoek gedroogd wordt, dan kan het zijn dat de sensoren niet geraakt worden en de weerstand dan hoog is en de machine gereed meet.
Bij gemixt wasgoed zal je de keuze een standje droger moeten zetten
