AEG wasdroger droogt niet, oorzaak niet te vinden
AEG Lavatherm 7000. Helemaal uit elkaar gehaald en condensor gereinigd. Helaas (!) was deze helemaal niet vies want ik was ervan overtuigd dat dat het euvel was. Verder ook geen foutmelding. Ik krijg alleen C00 te zien als ik het diagnose scherm open. Verder pluizenfilter helemaal schoon gemaakt met sopje en azijn. Ook voelers binnen in de trommel schoon. Compressor slaat ook aan en wordt warm (moet nog meten hoe warm, als dat zin heeft). Waterpomp en ventilator werken ook. Alles werkt gewoon dus lijkt het. Wel heel veel pluis overal binnenin, dus machine moest echt wel gereinigd worden.
Zo hoop je toch wel eens een werkend systeem te krijgen, maar helaas. Ding is nog geen 4 jaar oud. Wat kan het nu nog zijn? Is het dan het koelmiddel dat niet meer voldoende is o.i.d.? Het is toch wat, een apparaat van ruim 600 euro ?!
Zie hieronder modelnr. Is hieraan te zien wat de productie datum is?
De productiedatum is te zien aan het serienummer. Dee eerste 3 cijfers duiden op jaarnummer en weeknummer. Van het jaar is alleen het laatste cijfer te zien aan het serienummer, maar als je weet dat het apparaat ca 4 jaar oud is, is dat makkelijk te herleiden, anders zou je moeten opzoeken aan de hand van de PNC in welke jaren een dergelijk model ongeveer werd geproduceerd.
PNC: 916098671 00
SN: 21104637
Het serienummer zegt dus dat het apparaat in de 11e week van 2022 de fabriek heeft verlaten.
Verder zegt dat niet heel veel, want soms staan apparaten langere tijd bij handelaren in het magazijn voordat ze verkocht worden, e.e.a. afhankelijk van de leverancier en de 'populariteit' van het betreffende model.
Over het probleem zelf kan ik niet zoveel zeggen, dergelijke problemen met warmtepompdragers zijn vaak heel lastig en ik heb er zelf geen ervaring mee. Er was hier iemand actief die die dingen met gemak helemaal uit elkaar haalde ( @Lampje45 ) maar die heb ik al een jaar niet meer gezien.
OK, dank alvast voor die info. Ik weet het natuurlijk niet zeker maar denk indd wel dat het met de condensor (warmtepompdrager?) van doen heeft. Het zou mooi zijn als in ieder geval zichtbaar is of er lucht door de droger gaat. Dan weet je dat er geen opening verstopt zit. Is daar miss een truukje voor, om dat te controleren?
Zojuist heb ik nog eens een proef gedraaid en viel op dat de was zelfs niet meer warm wordt. Droogt echt helemaal niet meer. Ook de temp gemeten van de compressor aan het eind van een uur draaien. Dit was ong 92 gr.C. Het ventilatortje draaide dus dat werkt ook allemaal. Bijzonder dat de hele machine tot de laatste schroef uit elkaar moet om uberhaupt te kunnen zien of de condensor vuil is. Voor mij in ieder geval geen AEG meer.
Met een multimeter, indien je deze hebt. Heb je misschien een energiemeter, dan kun je daar de stekker van de wasdroger indoen en dan in het stopcontact om te zien hoeveel vermogen de compressor trekt.
Is de condensator van de compressor nog goed (genoeg vermogen)?
Een condensator heeft geen waarde voor 'vermogen' (eenheid van vermogen is Watt).
Een condensator heeft een (elektrische) capaciteit. De eenheid van capaciteit is Farad, meestal voorkomend als microfarad (µF), nanofarad (nF) en picofarad (pF). Een motorcondensator van een witgoedapparaat heeft vaak een capaciteit van pakweg 5 µF tot 25 µF.
De condensator van de compressormotor van specifiek dit model hoort een capaciteit te hebben van 20 µF volgens deze onderdelengegevens.
Een capaciteits meetbereik vind je alleen op de wat bbetere multimeters. De simpele bij bouwmarkten verkrijgbare multimeters hebben dat niet.
ET_GENT
