Zanussi wasdroger E20
Situatie; droger stopte er ineens mee. Gaf een E30 melding. Na wat proberen bleek de bodem vol water te staan. Eerste verdacht is de pomp. Droger open gemaakt en na veel zoeken de pomp gevonden. Bleek achter superhandig apart kapje te zitten waar je makkelijk bij kan. Maar ja dat is wijsheid achteraf.
De pomp nagemeten, verwacht een DC sluiting te meten; was er niet.
"Handmatig" aangesloten op 220V, doet helemaal niks.
Dus nieuwe pomp besteld en gemonteerd en hij pompt weer af!
Weer keuring de boel in elkaar gezet en terug ingebouwd.
Maar helaas nu krijg ik een E20 melding:
Wat googlen leert dat het de pomp/afvoer kan zijn.
Dat kan haast niet aan de pomp/afvoer liggen omdat aan het begin van het programma er een flinke hoeveelheid water uit gepompt wordt.
Eerder 2 kleine droog sessies gestart voor het testen; eerste verliep ok.
Tweede sessie stopt na een tijdje met E20 foutmelding.
Vandaag weer 2x geprobeerd en allebei eindigen nu met E20 foutmelding. Het drogen zelf werkte wel prima; de was was droog.
Waar moet ik verder kijken om deze fout te vinden en op te lossen?
Reed contact (naast de pomp) al nagemeten; dat lijkt prima te werken.
Zanussi model: ZDC8203P
Tyoe TC09H64HW
Prod. No 91609761200
Vandaag de ventilatoren nagelopen. Die zien er schoon uit; geen verstoppingen of vuil.
Ook de condensor back ziet er nog goed uit, beetje stof op de bodem van het bakje tussen de condensor en de trommel.
De heat unit ziet er ook keurig uit.
Weet iemand welke onderdelen E20 kan triggeren? Ik zal nog eens draaien zonder inhoud. Dan weet ik of het werkelijk komt door verzameld water of een sensor die stuk is.
