Uitleg sensoren - Bosch condensdroger WTC84100NL/05
Goedenavond allen,
Vanwege een soms wat klamme was na een droogsessie en recent een wat oververhit aanvoelende droger (leek veel warmer dan anders), maar eens besloten de droger nader te bestuderen, schoon te maken en controleren/vervangen waar nodig.
Ik kom bij de demontage een aantal sensoren tegen. De meeste zijn mij duidelijk, maar een enkele vraagt om extra advies. Hopelijk kan hier hulp geboden worden.
De vragen zal ik d.m.v. wat foto's verduidelijken:
Dit is de Bosch Classixx 6 - WTC84100NL/05 condensdroger (voordeurtje en bovenplaat reeds verwijderd):
Aan de achterkant zit achter de afdekkap het verwarmingselement met 2 sensoren; in de 2e afbeelding zit daar de clixon (rode cirkel) en een sensor (groene cirkel).
Wat doet de sensor in de groene cirkel precies?
De clixon is zo te zien van een ouder type, deze heeft geen rood knopje voor reset.
Aan de voorkant van de machine zit in de luchtstroom de NTC.
Deze was wat stoffig (maak de machine regelmatig schoon, maar deze misschien een paar keer vergeten).
Is er een manier om deze NTC door te meten? Bijvoorbeeld hoeveel ohm bij een bepaalde temperatuur?
Ik zie aan de linkerkant (condensorzijde) van de machine nog 2 oranje draadjes lopen, die weer oversteken richting de aandrijfmotor.
Hier zitten ze aangesloten ergens laag in de machine. Is dit een waterbeveiliging, mocht het reservoir ooit overstromen (dus een soort vlotter)?
Ik krijg hem niet goed op de foto, maar de kabelboom maakt het hopelijk duidelijk welke ik bedoel.
De vochtigheidssensoren zijn naar mijn weten de 2 metalen strips in de machine.
Behalve schoonmaken (zijn eigenlijk altijd wel schoon), valt hier nog iets aan te meten of te controleren?
Als er naast de vragen over de onbekende (groene cirkel sensor) en controle van de NTC nog tips zijn die het droogresultaat kunnen verbeteren, dan hoor ik het graag.
De condensor reinig ik regelmatig en is mooi schoon in x en y richting.
Machine is tot nu toe betrouwbaar gebleken en geeft nooit storingen.
Dank, Bram
Aan de achterkant zit achter de afdekkap het verwarmingselement met 2 sensoren; de clixon (rode cirkel) en een sensor (groene cirkel).
Dit is een NTC die de temperatuur aan de ingang van de trommel meet
Deze sensor meet de temperatuur na de afkoeling, dus in de luchtstroom na de trommel
Ja op de NTC staat een codering daar staat tussen de cijfers bijv. 4K8
Dat staat voor 4,8 Kohm bij 25 graden Er zijn datasheets van hoe het verloop is dat is niet lineair
Je kunt dit doen door de NTC op kamertemperatuur in een bak water te zetten en de temperatuur van het water te meten en dan opkoken dan heb je 2 goede referenties.
Dat zou de vlotter kunnen zijn die de electronica aangeeft dat tank vol is, want jij hebt geen pomp en zit de tank beneden.
Dat klopt
Ja, zeker de metalen strippen krijgen als gevolg van het gebruik van wasverzachter maar ook als gevolg van wasmiddel een onzichtbare isolerende film. Het wasgoed wordt gemeten tijdens de stilstand en de laag verhoogt de weerstand onzichtbaar. Soppen en schrobben met azijn, de ruimte er achter stofvrij maken en de aansluitingen corrosievrij maken en inspuiten met contactspray.
Viltringen voor en achterzijde af en toe inspuiten met siliconenspray.
Voorste ventilator ook af en toe reinigen en de NTC’s moeten ook schoon blijven en niet ingepakt zijn in pluis.
De elementen regelmatig uitzuigen (stofophoping en brandgevaar)
Aan de achterzijde van de tank zit een ventiel die kan nog wel eens verstoppen en deze compartimenten goed reinigen en uitspoelen
Heel erg bedankt Lampje, zeer goede info.
Voor wat betreft je opmerking om de voorste ventilator te reinigen.
Deze zit onder de kunststof bovendeksel, zie de foto in de rode circel.
Deze bovendeksel zit met vrij veel klikverbindingen vast en is lastig te verwijderen.
Hoe kan ik het beste bij deze ventilator komen om te reinigen?
Als ik vanaf de condensorzijde in de uitstroomopening van de ze ventilator kijk, zie ik wel wat stof wat ik met een flexibel opzetstukje op de stofzuiger wel weg kan zuigen.
Als jij een betere toegangsmogelijkheid hebt om deze fan te bereiken hoor ik het graag!
gr. Bram
Hieronder nog twee foto's richting de voorste ventilator.
Kijkend vanaf de condensorzijde (uitstroom opening ventilator) zitten er van die luchtgeleidingsschotjes, kan er via hier dus niet bij met stofzuiger of doek.
Ook vanaf de voorkant wordt het lastig. Het witte gedeelte is onderdeel van de hele voorzijde v/d machine, waar ook de ophanging v/d trommel aan de voorzijde mee is gemonteerd. Dit loshalen en dan ligt alles uit elkaar.
Schoonmaken van de voorste ventilator kom ik nog niet helemaal uit.
Wel nodig eigenlijk, want hij is best vervuild zover ik het kan zien.
Betreffende doormeten van de NTC's:
De achterste (zwarte) NTC lijkt mij juist. Behuizing geeft 20K. Eigen metingen:
  • Op de onverwarmde werkplek: (ca 10 gr.), weerstand ca. 42Kohm.
  • Kamertemperatuur: (ca. 20gr), weerstand ca. 26Kohm.
  • In de waterkoker: (ca. 100gr), teruglopend naar 1,7Kohm
De voorste (metalen pen) NTC, hier helaas geen K getal. Wel los het nummer 13 op de zijkant.
Eigen metingen:
  • Kamertemperatuur: (ca. 20gr), weerstand ca. 13Kohm
  • In water wat net van de kook af is: (ca. 95gr), ca 1.4KOhm
Lijkt mij gezien het logische verloop in weerstandswaarde, dat deze sensoren de juiste waarden doorgeven.
gr. Bram
Ik weet niet of je deze tekeningen kent.
Ik zou proberen de beugel in het midden los te maken bij de motor. In de tekeningen kom ik er ook niet helemaal uit, want ik zie bijv. ook geen vochtsensoren.
Dat is een mooi overzicht, dank daarvoor.
Ik zou dus om bij de voorste ventilator te komen, onderdeel ref. 0535 (onderdeelnummer 00684032) moeten verwijderen, maar die loopt best ver door en zit met vrij veel lastige clips vast, amper los te halen.
Misschien alsnog via de voorzijde en dan met een soort ragger langs de schoepjes. Als de machine aan gaat, blaast die hopelijk alles richting de condersor-ingang.
Dank voor de hulp,
gr. Bram
Kun je de deksel van de fan wel een stukje lichten?
Daarvoor heb ik een hulpstukje gemaakt met aquariumslang en kan dan met de natzuiger uit de ventilator zuigen terwijl je met een klein fel straaltje heet water de ventilator uitspuit.
Daarvoor ook boutje in de lengte doorboord met 1 mm en een aquariumslang. Met speciale perlator koppeling op de wastafel aangesloten. Werkt geweldig
Dat is wel een supergrondige manier, heel fraai.
Ik heb het nu gedaan door met een ragger via de voorkant alle schoepjes schoon te borstelen. Wat eruit valt, kon ik via de uitstroomopening (condensorzijde) eruit zuigen of met een vochtig doekje opnemen. Schoepjes zijn vrij mooi schoon geworden.
Droger staat inmiddels weer in elkaar en staat op de oude plek.
Echter...
Als ik hem nu op een programma draai (bijvoorbeeld 'kastdroog plus') om even proef te draaien, gaat het lampje 'voorzichtig' knipperen. Start/stop drukken doet verder niks en machine gaat niet draaien.
Ik zie niet op wat voor soort storing dit moet duiden, handleiding geeft niks aan.
Heeft dit te maken met een NTC, de deursensor of iets anders?
Dank,
Bram
Ik heb er verder ook geen display op zitten, dus dit is misschien hoe die foutcodes weergeeft.
De vrouw meldt dat de droger het nu beter doet dan voorheen en de was komt er droog uit.
We stellen de aanschaf van een nieuwe (warmtepomp) droger nog maar even uit.
Heel erg bedankt voor de hulp, zonder de tips was ik er niet zo makkelijk uitgekomen.
gr. bram
Ik wil nog graag een kort vervolg op de vlotter van deze machine Bosch Classixx 6 (WTC84100NL) geven:
De droger werkt nog altijd prima en wordt tijdig schoongemaakt zoals hierboven beschreven en door Lampje45 geholpen.
Intussen begon de droger wel zo af en toe het programma af te breken met een 'reservoir' melding, terwijl het reservoir uiteraard nog niet vol was. Het vermoeden was een kapotte of vervuilde vlotter.
Helaas zit de vlotter achter een soort schot, en kun je daar heel moeilijk bij. Als je de vlotter zou willen vervangen, denk ik dat de hele machine uit elkaar moet (dus trommel eruit en vanaf de bovenzijde de kappen van de bodemplaat verwijderen).
Dit ging me wat ver, dus ik heb getracht de vlotter te reinigen zoals op de foto's hieronder.
- het verzamelkanaal heb ik schoongemaakt, incl. de koppeling naar het reservoir. Ook dit was uiteraard flink vervuild.
- met doekjes en een injectiespuit met heet water heb ik alle verzamelde natte pluizen achter het schot waar de vlotter zit naar voren kunnen halen en het schoon te maken. De injectiespuit had een kromme spuitopening en kon ik mooi mee 'om het hoekje spuiten'
Resultaat:
- machine slaat niet meer af en maakt nu alle programma's probleemloos af (al circa 20 droogbeurten).
Foto 1: foto met linkerzijde v/d machine open gemaakt. De condensor is verwijderd.
Foto 2: verzamelkanaal met koppeling naar het reservoir (hier komt ook vervuiling in)
Foto 3: schot met daarachter de vlotter
Foto 4: vervuiling achter het schot moeilijk zichtbaar, maar er zat best wat!
Ik kan me slecht oriënteren aan de hand van de foto's, maar op de tekeningen vind ik geen vlotter.
Want je hebt een onderliggende condenstank, die aangesloten is met een ventiel. En daar versmeert het dan wel eens.
probeer te spoelen en af te zuigen met een natzuiger.
Beste Lampje,
Dank voor je reactie.
Ik denk op de tekening onder ref. 510, partnummer 00649040, de niveauregelaar (mechanische vlotter) te zien.
Tevens zie je op onderstaande foto's een kabelboompje lopen die richting de locatie gaat (achter dat schot) waar ik een bepaald component zie zitten. Ik kreeg het niet op de foto, maar met een zaklampje kon ik wel iets zien zitten. Samen met de tekening en het kabelboompje zodoende het vermoeden v/d aanwezig vlotter.
Uiteraard moet het 'reservoir' lampje op de droger ook ergens door geschakeld worden, dus al met al leek het me logisch.
Het is allemaal logisch, maar dat haal ik in de onderdelenlijst en tekening er niet uit.
Ik kan ook de constructie er niet uithalen.
Helaas kan ik daar op afstand dan ook weinig mee.
En zal je zelf de toegang uit moeten zoeken.
  • Like
Waarderingen: Trac
Dat hoeft ook niet Lampje. De droger doet het al weer een tijdje prima, zonder dat het 'reservoirlampje' gaat branden en daarmee het programma afbreekt.
Het was slechts ter leering en vermaak, dat ik nog even mijn schoonmaak-actie wilde delen. Wie weet help ik anderen daar weer mee.
Voor jou even de tekening die ik bedoel:
- ref. 510 is de vlotter (op internet staat wel wat plaatjes ervan. Hoe deze precies werkt en waar de schakelaar zit kan ik dan weer niet zeggen
- ref. 535 (partnr. 00684032) is de grote afdekkap die een groot deel v/d bodemplaat afdekt. En dus ook de vlotter. Ref. 535 kan je m.i. alleen verwijderen naar boven als daar alles weg is (trommel etc)
Dat heb ik wel overwogen, maar niet uitgevoerd omdat het schoonmaken vanaf de zijkant wel aardig lukte en de vlotter dus zelf niet defect bleek, maar gewoon vervuild. Wie weet bij een volgende grote servicebeurt als ik hem weer heb uitgebouwd zal ik het controleren. Het is natuurlijk al een beetje een oudje, maar met een beetje onderhoud hoop ik dat die het nog even blijft doen.
Nixxbizz
