Lavatherm wasdroger stopt na 10 seconden
Beste,
Wij hebben een aeg lavatherm carat wasdroger. Deze gebruiken wij hoogsten 1x per week , Nu stopt de machine na ruim 10 seconden bij een willekeurig programma De lamp filter brandt dan ook. Ik heb de filter compleet schoon gemaakt zonder resultaat. Als ik de droger instel op 20 of 40 minuten dan gaat het gewoon goed. Mijn vraag is dan ook wat kan hiervan de oorzaak zijn en waar kan ik de sensor vinden die bepaald dat de filter vuil is.
Gr
Graag naast het merk ook het typenummer vermelden. En hoe oud is deze wasdroger?
Wat niet duidelijk is: Je zegt dat de wasdroger stopt na 10 seconden bij een willekeurig programma. Maar vervolgens dat deze bij een programma van 20 of 40 minuten het wel doet. Dat klopt dan niet.
Dat kan wel kloppen. Bij een "normaal" tijd programma, gaat de droger gewoon de ingestelde tijd draaien, ongeacht de vochtigheid van de inhoud.
Bij een ander programma meet hij de vochtigheid van de inhoud en gaat hij naar gelang die meting, z'n werk doen.
Er zitten vochtsensoren in de trommel (metalen strippen ), ik zou beginnen met die eens echt goed schoon te maken, bijvoorbeeld met azijn of alcohol.
En daarna alles nalopen op verstoppingen die de luchtstroom kunnen beïnvloeden:
-Pluizenfilter in deur
-Tweede filter onderin (condensorfilter)
Warmtewisselaar/condensor (achter klep onderin)
-is het waterreservoir leeg?
-zijn Ventilatiekanalen niet verstopt?
Ik ben gisteren bezig geweest. Ik heb 2 sensoren gevonden. 1 aan de achterkant van de droger. Op de plaats waar de warme lucht uit de droger komt en 1 in het aanzuigkanaal voor de filter aan de onderzijde. Beide schoongemaakt en nog niet het gewenste resultaat. Daarna de bovenzijde losgehaald en daar zag ik dat het sleepcontact wat op de droogtrommel zit was afgebroken. Na opnieuw vast zetten werkte de droger weer na diverse tests. Nu eventjes afwachten wat er verder gebeurd. Ik was er niet vanuit gegaan dat ik hier moest zoeken.
