Bosch wasdroger self cleaning WTW84363NL lekt
Goedemorgen,
Onze Bosch is 11 jaar oud en sinds een paar maanden wordt de was niet helemaal droog meer als eerst, maar sinds een week of 1-2 komt het water overal maar niet in de condens opvangbak. De was is ok nog vochtig.
De wasdroger staat op de wasmachine en de bovenplaat van de wasmachine en de vloer is zeiknat. Tijd om op zoek te gaan naar een oplossing.
Er staat best wel veel her en der op internet en ben een eind gekomen maar ik loop nu vast, of ik wil te voorzichtig te werk gaan. Ik heb trouwens heel veel stof weg genomen, ben daar best wel een beetje van geschrokken dat dit zomaar overal, ook achter het bedieningspaneel kan komen en ophopen.
Ik heb begrepen dat er 2 condensors (?) achter elkaar zitten in een waterdichte behuizing. Mijn vraag is hoe ik deze open krijg, ik hoop niet dat de trommel er uit moet. Zo ziet het er nu uit;
De "drab" rechts op de foto laat ik nog even opdragen en dan haal ik het weg. Maar hoe kan het hier komen?
Wat zou ik verder nog moeten nakijken, de pomp die waarschijnlijk ook in de behuizing zit?
Ik ben alleen en krijg de wasdroger zelf niet van de wasmachine af dus het is een beetje behelpen met de beperkte ruimte maar dat lukt tot nu toe goed.
Alvast hartelijk dank voor een reactie.
Mvg,
Als ik het zo lees dan zou het kunnen zijn dat het pompje wat het water in de condensbak zou moeten pompen niet goed. Ik ben echter geen witgoed kenner, u zou dit mogelijkerwijs kunnen controleren door het water niet naar de condensbak maar via de afvoer af te laten voeren. Alleen ipv in de afvoer hangt u het slangetje (zie de handleiding hoe u te werk moet gaan hiervoor) in een emmer waardoor u kunt zien of er water afgepompt word door de droger. Is dit niet het geval dan is het pompje dus stuk en zou u die moeten vervangen.Ik hoop dat u hier iets mee kunt
Hallo Arno,
Dank je wel voor de suggestie.
Weet jij toevallig of het voor de check voldoende is om de zwarte slang linksboven los te koppelen en in een emmer te hangen;
Ik weet even niet waarvoor de geribbelde slang is?
Dan is het wel even oppassen als de zijkant open ligt...met zo'n draaiende trommel.
Mvg,
Ik denk dat die geribbelde slang te maken heeft met het spoelen van de condensor (is dit een droger met zelf reinigende condensor?) als die zwarte slang uit komt bovenop de watertank dan zou je die inderdaad los kunnen koppelen en even in een emmer hangen, anders even in de gebruiksaanwijzing kijken hoe de droger aan te sluiten op de afvoerbuis ipv de watertank
Ik heb ook even de pomp verwijderd. Onder in de bak staat een laagje water dus grote kans dat de pomp kapot is. Ik heb maar een nieuwe besteld en hoop dat dit het is.
Klopt helemaal, is volgens mij het 1e model met zelfreinigende condensor. Ben benieuwd of het de pomp was, volgende week weet ik het.
Het laagje water onder in de droger is normaal, dit heeft mijn (normale warmtepomp) droger zonder self cleaning condensor ook. Beter had je eerst het pompje getest het zou zonde zijn als dat niet het probleem was :( zoals ik al aangaf ik ben geen kenner, ik roep gewoon iets waarvan ik denk wat het zou kunnen zijn...
Ik had nog ergens gevonden dat het schoepje van de pomp met enige weerstand een stukje zou moeten bewegen, dan is de kans groot dat de pomp nog goed is.
Ik kan het schoepje zonder weerstand ronddraaien en daarom dacht ik, laat ik maar een pomp bestellen, wie weet dat dat het is.
Maar ik ben wel blij met alle suggesties 👍.
Oke, of dat bij een droger ook zo werkt durf ik inderdaad niet te zeggen, bij de wasmachine is dat wel het geval. Als dat inderdaad zo is dat dat moet en bij jou werkt het niet dan neem ik terug wat ik zei ;) Als het alleen een pompje is dan is het een goedkoop opgelost probleem hoop ik, voor die paar tientjes kun je geen nieuwe droger kopen. Succes en ik hoor graag of dat inderdaad het probleem was
De 1e droogsessie is droog verlopen. Ik ga er van uit dat de nieuwe pomp het probleem heeft opgelost (en dat het geen toeval is geweest).
Dat zou fijn zijn dan s het probleem goedkoop opgelost :).... een pompje kost minder dan een nieuwe droger en vervangen is beter voor het millieu...
