Droogbouw vloerverwarming met plak pvc 35mm
Dag allen. Momenteel ben ik mijn houten begande grond ondervloer aan het stempelen uitvlakken en isoleren.
GRaag zou ik hier overheen vloerverwarming met plak pvc willen leggen. Liefste 16mm buizen als ik dan toch bezig ben voor de toekomst. Welk droogbouw vloerverwarming systeem met minder dan 35mm opbouw kan ik hiervoor gebruiken? De meeste systemen laten plak pvc niet toe en beperkt de keuze tot een harde vloer
Alvast bedankt voor het meedenken :)
Hoe goed is jouw huis geïsoleerd en winddicht. Of te wel hoeveel verlies aan warmte is er want die warmte moet de vloer kunnen leveren.
Voor plak pvc heb je een drukvaste ondergrond nodig. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken met een opbouw van minder dan 35 mm.
Ben momenteel alles aan het verbouwen zit dadelijk op goede dak 6rc, ruit hr++ en vloer isolatie 4.5rc. Alleen de spouwmuren moeten nog een keer gedaan worden.
Ja hier ben ik ook bang voor. Bekende droogbouw leverancier met aluminium geleiders geeft aan dat het moet kunnen. Maar een beetje rond googlen doet mij toch anders vermoeden.
Ik zit er nu aan te denken om gipsvezel platen te frezen en die dicht te smeren. Maar ook hier weer ik niet of plak pvc een verstandige toepassing is. Maar goed de vrouw wil nou eenmaal graag pvc :roll:
Plak pvc heeft van zichzelf geen stevigheid. Dus als je ondervloer onvoldoende drukvast is, trap je het kapot. Daar komt bij dat je voor plak pvc ook een perfect gladde ondervloer moet hebben. In de praktijk moet je dus egaline aanbrengen en als je dat doet op een onvoldoende drukvaste ondergrond icm plak pvc gaat dat ook niet goed.
Een rigid klik pvc vloer van een 7mm dik is dan wellicht een betere optie, al is dat wel weer nadelig voor de warmtegeleiding.
Hout en PVC hebben ongeveer dezelfde warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,17 tot 0,20.
@wgb, over het algemeen is een rigid klik pvc vloer voor het grootste gedeelte gemaakt van een composiet materiaal. Het is een kunsthars gemengd met steengruis. Alleen de toplaag is PVC en dat is maar heel dun. Dus ts zou even moeten uitsoeken wat dat voor de warmtegeleiding betekent.
