Droogbouw vloerverwarming met tegels
Hoi allemaal,
In de keuken wil ik graag droogbouw vloerverwarming leggen met daarop tegels 60x60. Mijn opbouw hoogte is ongeveer 115mm, vanaf de egalisatiekorrels die ik ga gebruiken mm. Ik dacht aan 20 mm fermacell op de korrels , dan xps isolatie , dan EPS vloerverwarming systeem met alu platen en 16 mm buis. Daarop dan weer fermacell 20 of 25 mm. Heb dan nog 25/30 mm ruimte over voor tegel plus lijm. Ik twijfel tussen de dikte van het Vvwsysteem 20/25/30 mm icm isolatie. En de dikte van de bovenste laag fermacell. 25 mm is natuurlijk wel sterker ivm redelijk grote tegels. Zou 20 mm ook sterk genoeg zijn? Dit alles komt wel op een betonvloer. Vloer is alleen niet zo dik, dus vandaar liever droogbouw. Lichter en reactietijd sneller. Muren zijn verder wel goed geïsoleerd. Is h.o.h. afstand van 125 mm niet te ruim? Zou graag meer buis willen maar kom dan op dunnere buis uit... Wordt gestookt via CV ketel, voorlopig.
Mijn voorstel is:
- bestaande vloer egaliseren
- isolatie plaat drukvast
- fermacelplaat met sleuven
- 10m of 12 mm buis
- gietmassa/egaline
- tegels.
Met deze opbouw heb je een zeer snelle opwarming van de vloer.
Hoi Bernard,
Dank voor je vlotte reactie.
Heb ook wel aan deze optie gedacht, maar als ik dieper zocht naar dat systeem, worden tegels alleen aangeraden tot 30 x 30, bij grotere tegels wordt ook een deklaag geadviseerd. H.o.h. afstand is wel dichterbij elkaar idd. Is het overwegen waard.
Ik zou je aanraden om geen systemen te gebruiken met een buisdiameter minder dan 16 mm. H.o.h afstand 125 mm is geen enkel probleem. Omdat de warmte door de 16 mm buizen hoofdzakelijk aan de aluminium warmtelamellen wordt afgegeven verkrijg je een egaal verwarmende vloerverwarming (aluminium is beste warmtegeleider in dit soort toepassingen)
Kleinere h.o.h afstand bij aanzienlijk dunnere buizen bieden je geen voordeel. Let op de warmteopbrengst van de diverse aangeboden systemen!
Je moet alleen wel zorgen voor materialen met een hoge drukvastheid (zeker boven 200 kPa) Dus onder je droogbouwsysteem geen XPS met een lagere drukvastheid dan het EPS systeem
Hoi degooijer,
Bedankt voor je advies.
Ga waarschijnlijk dan voor een neopor 20 mm systeem met 30 mm xps eronder. Die zijn er wel met 300 kpa
20 mm fermacell is goed genoeg?
20 mm Fermacell wordt vaak toegepast om een droogbouwsysteem "mee af te dekken".
Oftewel: weer geschikt te maken om bijv. PVC materiaal, wat een gladde ondergrond vereist, over te kunnen verlijmen.
In mijn geval:
-15cm drukvast isolatie
- slangen 10mm in isolatie gefreesd
- in gleuven rvs omhulsel
- 2x rvs plaat o,5mm, dubbel uitgevoerd ivm uitzetten vloer
- tegels 60x60mm
Reeds 20 jaar opwarmen minder dan 5 minuten.
Ook een creatieve oplossing, . meerdere wegen die naar Rome leiden.
Heb gekozen voor neopor 20 systeem, met 25 mm fermacell erop . Binnenkort ga ik het aanleggen, als het er een tijdje inlogt, zal ik mijn bevindingen plaatsen.
Bedankt voor de reacties!!
