Droogbouw vloerverwarming --Droogbouwsysteem met geringe opbouwhoogte
Beste allen.
In ons huis uit 1953 zit een houten balk vloer met een kleine kruipruimte eronder. Nu gaan we de woonkamer opknappen en pakken de vloer ook aan. Ik lees van alles over voors en tegens over droogbouw i.c.m. vloerverwarming. Wij verwarmen nu met radiatoren en willen ook vvw. (Dus geen radiatoren meer) Nu is mijn opbouwhoogte vanaf bovenkant vloerbalk 50mm, de balklaag isoleer ik. Mijn vraag is: kan ik een droogbouwsysteem kwijt met deze geringe opbouwhoogte? Of zijn er alternatieven die ik over het hoofd zie? De verwarming vindt plaats d.m.v. een conventionele cv ketel. De kamergrootte is 4x8 meter.
50 mm opbouwhoogte is geen probleem: binnen deze hoogte kan een droogbouwsysteem worden aangebracht. De totale opbouwhoogte is sterkafhankelijk van hetgeen u nadien over het droogbouwsysteem wilt aanbrengen.
Een droogbouwsysteem met 16 mm buis is er al met een opbouwhoogte van 20 mm en zeker geschikt voor uw toepassing. (liever geen buis dunner dan 14 mm toepassen, als je voorbereid wilt zijn op de toepassing van een lage temperatuursysteem)
Er is een droogbouwsysteem met een dikte van 20mm.
Alternatieven zijn wand- of plafondverwarming.
Voor meer informatie kan je even googlen.
Een voordeel van plafondverwarming is dat de vrije oppervlakte tov een vloer groter is, geen meubels en kasten.
bernhard
Dit (bovenstaand) systeem werkt met buisjes van 10x1,3 mm diameter, dus de diameter waardoor het water stroomt is nog geen 7,5 mm. Dat is echt totaal ontoereikend voor gebruik in combinatie met een warmtepomp of ander lage temperatuur systeem. (daarbij minimaal 16x2 mm buis vereist: gebruik die dan ook nu al en wees op de toekomst voorbereid!) 20 mm opbouwhoogte en 16 mm buis bestaat al!!
Daarnaast moet je bovenvermeld systeem nog afgieten met een egalisatiemortel, dus echt droogbouw vind ik dit niet.
Tevens is er geen enkele vorm van isolatie en warmtegeleidende elementen waardoor een gelijkmatig verwarmd oppervlak wordt verkregen.
Andere op de markt zijnde systemen werken met aanzienlijk dikkere buizen en zijn ook geschikt voor vloer-, wand- en plafondverwarming.
Ga bij de keuze voor een goed systeem niet alleen maar af op prijs, maar kijk even verder naar de specificaties.
Dank jullie voor de snelle reacties! Ga nu even wat specifieker het internet op. Zit wel te denken aan 16mm buis, je weet inderdaad niet wat de toekomst brengt en het is ook een eens in je leven klus. Met kinderen een vloer vervangen doe je liefst maar 1 keer en dan ook goed.
Hallo
Zelf heb ik droogbouw vloerverwarmingeng met aluminium profielen en met 30 mm eps op een gedeelte houten vloer en gebeelte beton
H.o.h 10 cm en 10 mm buis
Ik heb hier voor gekozen toen omdat ik dacht dat t aluminium profielen goed de warmte kunnen opnemen en ik wou graag de kruipruimte behouden
De bedoeling was dat met de ondervloer het laminaat zo over het aluminiumprofiel gelegd kon worden .
Maar daar heb ik grote problemen mee gehad.
Het aluminium profiel drukte het laminaat omhoog daardoor voelde het laminaat aan als een spons, bij iedere stap zag je de vloer bewegen en ging het laminaat weer uitelkaar
Ik heb het laminaat er weer afgehaald.
Eerst een laagje egaline erover voor opvullen van naden holtes en kieren.
Daarna een dun laagje er erover voor de afwerking en daarna het laminaat er weer over.
Ik heb er veel werk van gehad.
En raad dit niemand aan ze verkopen het wel als heel mooi, maar heb er veel elende mee gehad
Mijn warmteafgifte werkt wel goed daar heb ik geen problemen mee gehad
Degooijer .
Vloerwarming met een buis van 10 mm. is super geschikt om een vloer gelijkmatig te verwarmen en te koelen. Er worden mega veel projecten in Nederland en in Duitsland mee uitgevoerd.
Je kan op internet en seminars voldoende informatie vinden over het toepassen van 10mm buis voor een VVW.
Het kan ook handig zijn om de voor- en nadelen te benoemen van een 16mm buis van 10mm.
bernhard
Wat was de dikte van het laminaat en de diameter van de buis?
Wij adviseren om geen laminaat met een dikte van minder dan 14 mm over de systemen met verlijmde aluminium warmtegeleiders te leggen
  • Like
Waarderingen: Svdv
Het laminaat is 8 mm dik ( werd ook geadviseerd ) en de diameter van de buis is 10 mm
Mijn systeem is van Warpsystems
Daar worden de aluminuim profielen niet gelijmd
Kijk ook eens op ******** Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vulmassa die tevens dienst doet als warmtegeleidingsmiddel. Hierdoor wordt de vloer egaal warm. Let op: de vulmassa is geen egaline. Mocht er een plakPVC vloer, linoleum of gietvloer worden aangebracht dient er eerst nog een laag van minimaal 5mm egaline te worden aangebracht.
Merknaam verwijderd, zie de forumregels, mod.
Bijna alle mooie verhalen (verkooppraatjes) over droogbouw vloerverwarming vermelden in eerste instantie niet dat over zo'n systeem absoluut niet direct dun plakplastic verlijmd/gelegd kan worden.
Er zijn diverse adviezen, waarbij voor eenzelfde soort systeem, erg dun laminaat zou kunnen worden gebruikt: de grenzen worden steeds naar beneden bijgesteld, om maar te willen verkopen. Je krijgt nooit een stevige vloeropbouw.
Ook de vermelde en beloofde warmteopbrengsten kloppen langs geen kant.
Een droogbouwsysteem zonder enige vorm van isolatie zou ik niet willen adviseren. En ook een systeem met heel dunne verwarmingsbuisjes moet je echt niet willen.
Systemen waarbij je nadien nog met een vulmassa moet werken, zijn m.i. geen echte droogbouwsystemen: daarbij komt echt geen vulmassa (die nog moet uitharden) of egaline aan te pas.
Veelal werken deze ook nog eens met dunne buisjes en wegen vaak meer dan 25 KG/m2 (zonder dat er iets overheen ligt)
Combineer je een droogbouwsysteem met een lage temperatuur systeem (zoals een warmtepomp), pas dan minimaal verwarmingsbuizen met een diameter van 16 mm toe.
Oriënteer je goed en trap niet in een mooi verkooppraatje: zelf logisch blijven nadenken!!
