Driepuntsluiting gaat niet open
Hallo allemaal,
wij zitten met een probleem met onze voordeur.
Het betreft een kunststof deur met een driepuntsluiting.
De onderste gaat niet meer open, de bovenste en de middelste gaan wel gewoon open,
Het betreft een pen die naar buiten komt en een haak die omhoog komt.
Wat hebben wij zelf al geprobeerd :
WD40 helpt niet.
Met een handzaag er tussen ( Flex )
Met iets er tussen om het terug te drukken.
Niets helpt van dit.
Ik kan de deur wel zo ver wrikken, zodat ik bij de schroef van de cilinder kan komen.
Misschien heeft er iemand een oplossing voor ons.
Alvast bedankt.
Rob
Het probleem zit niet aan de cilinder.
Het probleem is de stang van het slot naar het onderste slot die ergens niet goed vast zit.
Misschien klemt de deur aan de onderzijde erg waardoor de stang los komt.
Probeer, als de deur hier klemt, de deur te ontspannen (duwen dus) en dan nogmaals het slot met de sleutel omdraaien, hopelijk komt de haak van het onderslot wel mee.
Als dit niet gaat zul je de haak moeten doorzagen
Hallo henk en waldy
bedankt voor jullie reactie.
De deur heeft genoeg spelling kan hem in de hoogte bewegen.
ga het nog proberen met duwen en zo.
hier bij als nog een foto van de haak.
deze is van de achterdeur deze is het zelfde.
hoop dat er nog een andere oplossing is dan door zagen.
mvg
rob
Ik denk dat idd zoals waldy al aan gaf dat de stuurstang er af is gebroken. Je zou dan met een zaagblad van een ijzerzaag of zo die haak terug moet kunnen drukken.
Anders rest idd niks anders dan zagen....
Hallo ralph
bedankt voor je reactie.
ben er vanavond achter gekomen dat ik het
slot wel hoor bewegen.
heb morgen weer wat te doen.
mvg
rob
