Dragende houten binnenwand
Ik heb een vraagje over een dragende houten binnenwand. Graag zou ik een verdiepingsvloer in mijn garage maken.
Deze vloer wordt gedragen door balken met een breedte van 20 cm. De garage heeft een enkelsteens muur en de balken kunnen niet op de bovenkant van de muur rusten, omdat het plafond lager komt (2,30, terwijl de muur 3,00 meter is)
Ik was van plan om de draagbalken met balk-ankers in de stenen muur te bevestigen, en tevens te laten ondersteunen door verticale balken. Dit wordt tevens een binnenmuur.
Wat voor balken kan ik het beste gebruiken hiervoor qua afmetingen?
Groet,
Wildau
Zonder maten van de garage kan niemand iets over de maten van de balken vertellen.
Ik neem aan dat de balken waar u het over hebt geen 20 cm breed zijn maar 20 cm hoog.
Ja de binnenmuur moet op de zelfde funderingsmuur komen als de enkelsteens buitenmuur.
De garage is 7.5 x 8 meter. In het midden komt een stalen balk. De houten balken die het plafond dragen komen enerzijds aan de stalen balk, en anderzijds op de binnenwand, met balk-ankers in de muur.
De balken zijn 20 cm breed omdat ze ongeveer 4 meter moeten overspannen.
Ah, wat je binnenmuur noemt komt tegen de buitenmuur aan te staan. Daar maak ik me geen zorgen over dan.
Aan de andere kant komt de nieuwe vloer dus op een bestaande stalen balk. Is deze berekend op dit extra gewicht?
Als je dit niet weet is het antwoord nee ;)
DylanS
