Vervangen (ondersteunende\dragende) muur door hout en gips
In mijn pas gekochte jaren 30 woning wil ik de muur tussen de hal en woonkamer vervangen. De muur is van halfsteens kalkzandsteen gemaakt (7 cm dik) en erg slecht. Het stuk tussen de keuken en woonkamer is reeds verwijderd en doormiddel van een stalen profiel worden de balken van de verdieping ondersteund. De aannemer die het profiel heeft geplaatst zei dat het niet echt een dragende muur was, stenen liepen ook door TOT de balken en niet tot de vloer van de verdieping. De muur was 'ondersteunend'.
Mijn vraag is nu, kan ik de muur verwijderen (met stempels plaatsen) en opnieuw maken van hout en gipsplaten. Mijn bedoeling is om een balk (90x45 mm) op de grond te plaatsen en precies daarboven een zelfde balk op de draagbalken van de verdieping. Daartussen wil ik dan om de 30 cm staanders plaatsen van ook 90x45 mm. Verder elektra wegwerken en gipsplaaten plaatsen.
Is dit voldoende sterk ??
Dat is typisch een klusje voor iemand die ter plaatste de zaak kan opmeten en de constructie kan beoordelen, op afstand is dit niet verantwoordt.
Zoek een bouwkundige die dit voor u kan doen.
Een ondersteunende muur is gewoon een dragende muur.
DylanS
