Draaiknop op douchepaneel blijft lekken
Zie de afbeeldingen hieronder, sinds een paar dagen lekt er water aan de onderzijde van deze knop. De knop zorgt voor schakelen tussen regendouche, jet-stralen en hand-douche. In de uit-stand druppelt er om de 5 seconden ongeveer een druppel water vanuit de onderzijde van de draaiknop.
Ik heb geprobeerd de lekkage te stoppen met een rubberen dichtingsring, ook met een kraanleertje en teflon, maar wat ik ook doe, het blijft langzaam druppelen.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Geheel nieuwe omstel in.
maar dat zal wel probleem worden zeker geen merk en type en dat moet je ook weten.
of alles demonteren en foto maken van het onderdeel.
Beste Henk, dank voor je reactie. Ik weet inderdaad niet het merk en type, het douchepaneel zat al in het huis toen we het kochten. De ophanging is ook nog heel onhandig aan de achterzijde van de verwarmingsbuizen gemonteerd, dus even van de muur halen om de achterkant te bekijken gaat eigenlijk niet.
Even voor mijn beeld, met een nieuw omstel bedoel je dan zoiets als dit? https://plieger.nl/Producten/Sanita...an-keramisch/p/0437753?objectID=8847173386241
Als dat zo is kan ik waarschijnlijk beter een volledig nieuw douchepaneel kopen.
Als dit hem is zoals je zegt is vaak de O-ring lek deze vervangen en of insmeren met siliconen vet.
Want lekt bij spindel langs.
Zomers
