Draaiknop douchkraan heeft geen grip
probeer met je foto in contact gaan met die saniclean firma je hebt nu maten.
Ik kan bij anderen geen maten vinden .
En Gamma helpt je zeker ook niet met ideeen?
Was wel het standaard OEM model gevonden.
Maar bij jou zit het weer anders
OEM-informatie direct via GAMMA te verkrijgen???
Heel veel sanitairwinkels aangeschreven zonder succes. Ook Gamma niet.
Nu in het buitenland aan het zoeken. Ik vond deze:
en heb ze een bericht gestuurd. Volgens ChatGPT ga ik de mist in, vanwege het 3-knob systeem. Verder lijkt ie er wel heel erg op!
Kijk als je maten gelijk zijn en de lengte het probleem is ook je ziet de onder zijde soms niet goed in beeld.
ook zitten we met die OEM versie dan kon je gerichte zoeken.
Je had over maat 38 maar ik zag ook een maat 38,99.
Denk het niet zoals ze eerst een bouvrier kraan en nu een bv oem kraan
Ik denk dat je dan bij een tussenhandel uit komt en die zal wel niet vertellen.
Dan kan je beter een duurdere kraan nemen waar ze sowieso 20 tot 25 jaar onderdelen leveren.
Eigenlijk zouden ze moeten aan geven bij kopen van dit spul zijn geen onderdelen voor.:denk:
Ja ik begrijp je wel daarom zeg ik ook als het een opbouw was dan had je er een nieuwe op gedaan maar inbouw betekend breken en nieuwe tegels vaak geen reserve tegels.
we geven het ook niet op :wink::super:
Mijn CO was positiver.
Dank je voor de extra foto, Henk — dat is duidelijk de oude cartridge met de blauwe onderkant en twee openingen, inclusief messing spindel en O-ring bovenaan. Dit bevestigt dat jouw huidige systeem inderdaad het oudere type is.
Gezien de eerdere afbeelding en de productpagina van Cascada Showers, lijkt de nieuwe versie (met beige onderkant en vier openingen) bedoeld als directe vervanger. De fabrikant geeft aan dat de afmetingen gelijk zijn en dat ze onderling uitwisselbaar zijn.
Wat we nu weten:
  • ✅ Afmetingen zijn gelijk volgens fabrikant.
  • ✅ Beide zijn voor 3-knops douchesystemen.
  • ✅ ¼-slag bediening komt overeen.
  • ✅ Messing spindel is aanwezig op jouw oude versie én zichtbaar op de productpagina van de nieuwe.
Conclusie: Ja, de nieuwe versie zou moeten werken in jouw systeem. De extra openingen aan de onderkant zijn waarschijnlijk bedoeld voor bredere compatibiliteit, maar worden in jouw kraan gewoon niet gebruikt. Zolang de spindel goed aansluit op de draaiknop en de cartridge goed afdicht, zit je goed.
Wil je dat ik nog even meekijk naar de draaiknop zelf of de kraanbehuizing, om 100% zeker te zijn van de pasvorm? Je kunt daar ook een foto van uploaden.
