Draadloze tuinverlichting
Ik zoek een middel om via draadloze sensoren en schakelaars de tuinverlichting te sturen.
Ik heb al wat informatie gevonden bij KlikAan/KlikUit.
Maar is het mogelijk om een draadloze sensor en een draadloze schakelaar te combineren.
Dus :
Via bewegingsmelders én schakelaars moeten de lampen kunnen ingeschakeld worden.
Met de sensoren moeten ze timergestuurd zijn en met de schakelaar moeten ze blijven branden.
De specificaties die je geeft kunnen niet,
Een draadloze schakelaar/sensor geeft nl een datagram af voor aan en een andere voor uit.
Op dit datagram reageert de ontvanger door zijn uitgang aan of uit te zetten.
Het datagram voor inschakelen is voor elke verzender gelijk of heeft hetzelfde gewicht.
dat houd dus automatisch in dat als ik met de schakelaar een ´aan´ verstuur en met een sensor vlak erachteraan een ´uit´ dat de lamp uit gaat voor de ontvanger is er nl geen enkel verschil tussen een aan van een sensor of een aan van een schakelaar.
wat wel zou kunnen is een sensor met een eigen actor en een schakelaar met een eigen actor ,de sensor is geprogrameerd om zijn actor in en uit te schakelen volgens jouw instellingen, de schakelaar actor overbrugt de actor van de sensor om het licht vast te zetten in de aan stand.
Hiervoor is denk ik echter klik-aan-klik-uit niet geschikt.
Mijn bedoeling is eigenlijk om
1. de verlichting laten te branden met een bewegingsmelder (gedurende een tijdspannen ingesteld op de bewegingsmelder).
2. de verlichting permanent te laten branden door middel van een schakelaar.
Zijn deze twee te combineren in 1 lichtkring ?
Dan zoek ik eventueel een oplossing met twee series lampen die afzonderlijk kunnen gestuurd worden.
De ene los van de andere
Ik maak een schema en laat iets weten of dat dan mogelijk is.
Nog een paar bijkomende vraagjes :
1. Kan ik meerdere draadloze bewegingsmelders op 1 draadloze ontvanger laten werken
2. Kan ik meerdere draadloze bewegingsmelders op meerdere ontvangers laten werken.
3. Kan ik met 1 sensor meerdere ontvangers laten werken.
En dan kan ik beginnen uittekenen !
Met het bedoelde klik-aan-klik-uit kun je volgens mij wel de lamp met een bewegingsmelder en een schakelaar bedienen.
lamp aan via bewegingsmelder en uit via beweginsmelder = OK
lamp aan via schakelaar en uit via schakelaar = OK
lamp aan via bewegingsmelder en uit via schakelaar = OK, maar ik weet niet wat er gebeurt als de beweginsmelder zijn 'uit' signaal verstuurd (ik denk niets, want dat 'uit' signaal is al via de schakelaar verstuurd).
en dit geld dan ook voor de andere combinatie.
Het leuke van klik-aan-klik-uit systeem is dat je verschillende schakelaars op dezelfde frequentie kunt laten schakelen en dat werk perfect.
Suc6
Ik ga het systeem KlikAan/KlikUit eens grondig bestuderen, misschien krijg ik daar meer informatie.
Als ik goed begrijp stuurt zo een bewegingsmelder een aan en uit signaal naar een ontvanger.
Idem voor de schakelaar.
Zoals u het voorstelt moet het inderdaad mogelijk zijn om beide te combineren.
Eigenlijk valt dan alles te combineren, zolang ze maar op dezelfde frequentie hun signaal sturen.
Maar als jij een aan verstuurt via de schakelaar, vervolgens stuurt de bewegingsmelder een aan gebeurt er niets ,de verlichting staat al aan.
Maar na een ingestelde tijd gaat de sensor een uit versturen en dan gaat je licht dus altijd uit ongeacht de stand van de schakelaar.
Je hebt gelijk headhunter.
Het is dus de vraag wat de TS er nou precies mee wil bereiken.
Graag een uitleg over de situatie.
Waarom kan er bijvoorbeeld niet met alleen een beweginsmelder gewerkt worden?
Denk dat dit het punt/probleem is. Je zou dit op kunnen losen met een wisselschakelaar; wisselcontact 1 voor permanent branden, wisselcontact 2 op de bewegingssensor.
Ja dat had ik ook wel gelezen, maar waar ik op naar zoek was is een situatie schets.
Bijv. TS wil bij binnenkomst tuin via de achterkant dat de lamp automatisch aangaat, maar deze sensor kijkt niet naar bijv een terras waar hij ook wil zitten waar hij dus een schakelaar voor nodig heeft....
Of zoiets...
Als nl. de bewegingsmelder op datzelfde terras afgesteld staat, dan heb je een permanente schakelaar weer niet nodig omdat je toch niet stokstijf stil blijft zitten (en daardoor zal de bewegingsmelder telkens weer geactiveerd worden en dus 'permanent' geschakeld staan) .
