Dimax 540 APP B draadloze inbouwschakelaar
Wat doe ik fout?
Het is de bedoeling dat het stopcontact gebruikt gaat worden voor alleen een schemerlamp die gedimt kan gaan worden door de impulsschakelaar en ook door de Theben MAXplus App via bluetooth. De reden waarom ik deze constructie gekozen heb is dat de Dimax 540 APP B zo klein is dat je die achter de schakelaar in de muur kan plaatsen.
Normaal wordt de Dimax achter een dimmer geplaatst. Maar omdat ik de schemerlamp via het stopcontact wil laten lopen (stopcontact wordt alleen gebruikt voor de schemerlampen en niet door stofzuigers of andere apparatuur), wil ik het in deze combinatiedoos plaatsen.
Gebruikt is een 'gewone' LED lamp geen dimbare LED lamp.
Volgens Theben werkt het met gloeilampen, halogeenlampen en LED lampen.
En er is op dit moment (nog) geen compensatiemodule geïnstalleerd.
Als ik op dit moment (volgens onderstaande schema) de stekker in het stopcontact steek dan brand de lamp (logisch, zowel de fase als de null is aangesloten in het stopcontact).
Van verschillende elektriciens kreeg ik ook verschillende aanwijzingen en niets werkt.
Mijn vraag wat moet ik aanpassen aan de schakeling hieronder.
Standaard bedrading uit de muur
L - BRUIN - FASE
N - BLAUW - NULL
PE - GEEL/GROEN - AARDE DRAAD
Vooraf: Waarom dit rare bericht, qua opmaak? Niet echt lekker te lezen op deze manier. Gewoon een bericht verdient mijn voorkeur, deze is ook nooit meer op te zoeken oid.
Sowieso een dimbare led lamp gebruiken. Staat toch ook in de documentatie en hoe wil je überhaupt een niet-dimbare lamp gaan dimmen?
Daarnaast gewoon de handleiding volgen:
Dus bruin naar L/bruin. Het symbooltje rechts is de schakelaar en de uiteindelijke lamp, de last (het stopcontact in jouw geval) is het rondje met het kruisje erin.
Bedankt voor je reactie Kaajee, ik zal in het vervolg mijn tekst in tikken, maar deze pagina had ik nog staan omdat ik die naar verschillende leveranciers heb toe gestuurd.
Maar de vraag is hoe ik de verbindingen moet maken als de stroom via het stopcontact gaat naar de dimmer. Dat schema van Theben gaat uit van een rechtstreekse verbinding naar de dimmer.
En wat betreft de dimbare LED lamp daar heb ik van Theben begrepen na een telefoontje dat het niet nodig is om een dimbare lamp te gebruiken.
Wanneer de lamp toch eventueel gaat knipperen dan moet de compensatiemodule erbij geplaatst worden.
Dat geld ook bij halogeenlampen als die gaan brommen of knipperen en ook bij 'normale' gloeilampen. Ik neem aan dat de fabrikant hier gelijk in heeft.
Ik zal in ieder geval je toegestuurde schema uitproberen.
Wordt vervolgd, nogmaals dank voor je reactie.
Dan nog de voorkeur om de platte tekst te kopiëren en te plakken, en niet als afbeelding.
Daarom het bericht aangepast. (@Kees bedankt voor het gebruik van de OCR-software)
Nou succes!
Maar dit is natuurlijk echt onzin! Een niet-dimbare lamp toch kunnen laten dimmen is als alsof je zegt dat je een vierkante cirkel net iets ronder kunt maken.
Zie ook trouwens (wederom) de handleiding:
Beste Kaajee en Walker,
@Walker, het zou raadzaam zijn om het in de spelregels op te nemen om geen plaatjes van de teksten (vragen) te plaatsen maar om daadwerkelijk de tekst in te tikken.
Bedankt vast.
@Kaajee, bedankt voor het succes dat je me gewenst hebt wat betreft het dimmen van 'normale' led lampen, die succes heb ik kunnen verzilveren door het voor elkaar te krijgen dat ik ook 'normale' dus niet dimbare ledlampen, gloeilampen en halogeenlampen nu wel kan dimmen met de Dimax 540 APP B.
Met andere woorden ik heb niet jouw raad op gevolgd en verder heb ik me aan feiten gehouden dat het wel mogelijk moest zijn.
Daarvoor mijn dank voor je succes dat je me 'gegeven' hebt.
1) Het komt zelden voor, daarom zal het niet echt nodig zijn om dit op te nemen in de voorwaarden.
2) Led lampen zijn in principe alleen dimbaar als ze daarvoor ontworpen zijn, of je hebt toevallig geluk
dat je led lampen gebruikt die de juiste elektronica hebben. Ook al is er niets vermeld over dimbaarheid.
3) (je laatste bericht) Ik denk dat de handleiding gewoon niet klopt, en dat de betreffende medewerker
niet voldoende op de hoogte is van dit soort zaken. Letterlijk, volgende de specificaties heb je gelijk maar
als je meer op de hoogte bent van elektronica dan kun je dat beter beoordelen.
(en voordat je vraag 4 gaat stellen, ikzelf ben technicus elektronica, dus vergis je niet in mijn forum titel)
Ik ben blij dat het me gelukt is, en mijn reactie is niet vreemd als je het antwoord op mijn vraag goed gelezen hebt. Ik ben voorzien en ik kan dus gewone lampen en de halogeen lampen dimmen dat was waar het om ging. Ik hoef dus geen dure dimbare lampen te kopen. Daar naast is het geen geluk, Theben zelf zegt dat het werkt al zeggen de elektriciens van niet.
Ik ben blij dat ik 50 jaar als ICT'er van 75 jaar nog iets nieuws heb geleerd.
Toch gek dat Theben zelf blijkbaar ook niet weet hoe het werkt...
Niet elke LED-lamp is dimbaar.
Voor het traploos regelen moet niet alleen de LED-lamp dimbaar zijn, maar ook de dimmer moet LED-geschikt zijn.
Je hebt blijkbaar geluk met een LED-lamp die volgens specificaties niet dimbaar is, maar toch te dimmen valt. De vraag is echter of het net zo goed dimt als een lamp die er voor ontwikkeld is (kun je net zo ver terug dimmen?), of het geen problemen gaat geven zoals flikkeren of brommen en of de levensduur er niet onder te lijden heeft. Maar daar ga je vanzelf achter komen.
Maar neem van mij aan dat er ook LED-lampen zijn die niet te dimmen zijn, zelfs niet met jouw magische Theben dimmer.
Met "gewone" lampen bedoel je gloeilampen? Alle gloeilampen en halogeenlampen zijn inderdaad zonder problemen dimbaar. Maar gloeilampen zijn geen LED-lampen.
Erik52
