Badkamerventilator op aparte draadloze schakelaar
In deze post (https://www.klusidee.nl/Forum/topic/2-dubbelpolige-schakelaars-verbinden.38686/post-231235)
probeert iemand ongeveer te doen wat ik probeer, maar dan eventueel draadloos.
Ik wil graag een badkamer ventilator plaatsen, maar wil liever niet dat die aan en uit gaat tegelijk met de lichtschakelaar, maar ik zou liever hebben dat ik mits een aparte schakelaar (mogelijks draadloos) de ventilator kan aan en uit zetten (met een nalooptijd). Wel kan ik aftakken van de bestaande licht schakelaar indien nodig.
Ik zag een draadloze schakelaar die eigenlijk bedoeld is om het lichtpunt van op afstand te kunnen schakelen. Ik keek naar deze omdat ik bij de bestaande lichtschakelaar (inbouw model) niet direct plaats heb om een 2e inbouw schakelaar te plaatsen, en dan zou ik eigenlijk 2 opbouwschakelaars moeten plaatsen om alles mooi te kunnen verbinden.
Link verwijderd, zie forumregels - mod
In de handleiding van deze module staat hoe je die met de bestaande schakelaar moet verbinden, maar dat is om hetzelfde licht te bedienen.
Zou het mogelijk zijn om deze zo te verbinden dat deze enkel de Ventilator bediend, en niet het lichtpunt? deze schakeling dus:
Je kunt toch in plaats van de enkele schakelaar van de lamp een zgn. serieschakelaar toepassen?
Dat is een dubbele schakelaar in één (inbouww-)behuizing
Je moet dan alleen (net als in jouw schema) een zwarte draad bij trekken, want die zit er vast niet in.
Je hebt trouwens de draden naar de lamp zelf allebei met zwart aangegeven, maar dat moet niet: de rechter draad moet blauw zijn en wordt (in een situatie als deze) niet geschakeld. De blauwe draad loopt gewoon door naar de lamp en/of wordt in de ruimte achter de schakelaar doorverbonden met die draad en met de blauwe draad naar de ventilator.
Alleen ten behoeve van een situatie waar beslist beide draden spanningsloos moeten zijn, wordt een dubbelpolige schakelaar toegepast. Dat heb ik bijv. gedaan voor een buitenstopcontact dat voor het inberekersgilde vrij makkelijk te bereiken is. Door het dubbelpolig te schakelen voorkom ik dat ze de nul tegen de aarde kortsluiten om zo de aardslekschakelaar te laten trippen (om eventuele alarminstallaties uit te zetten).
Lichtschakelaar is nu een dubbelpolige schakelaar omdat dat toen verplicht was in badkamers (België). Bedoel je dat ik die dan ook moet vervangen door enkelpolige? En zo 2 enkelpologe schakelaars heb in 1 serieschakeling?
De zwarte draden naar de lamp zijn al getrokken, dat is een bestaande situatie. Ook kan ik niet van de lamp aftakken voor de ventilator want dat is te veraf, alleen de schakelaar is dicht genoeg om van af te takken
Van voorschriften in België heb ik geen enkel idee. Je bent hier op een Nederlands forum. Als zuiderbuur ben je hier vanzelfsprekend van harte welkom voor vragen, maar zonder expliciete vermelding dat je niet in Nederland woont, gaan we hier toch echt uit van de nederlandse voorschriften op het gebied van elektra, de NEN1010. In Nederland is het niet verplicht om de verlichting in een badkamer dubbelpolig te schakelen.
Hoe je het dan wel zou moeten oplossen weet ik niet. Voor zover mij bekend bestaan er geendubbele dubbelpolige inbouwschakelaars.
Misschien iemand anders?
Het probleem bij draadloos schakelen van de ventilator-aansturing kan zijn, dat de draadloze schakelaar geen enkele belasting ondervindt van de schakelingang op de ventilator. Als die draadloze schakelaar niet of niet goed werkt onder een bepaalde stroomafname, dan gaat het zaakje niet werken.
Je kunt een draadloze schakelaar erbij plakken op de muur. die past niet in een inbouwraam helaas.
Een schakelmodule met timer plaats je bij de ventilator op constant stroom.
Er zit een klein knopje op de module waarmee je de schakelaar kunt koppelen.
Als je wel de 2 schakelaars in 1 afdekraam wilt, dan zal je de oplossing van kees moeten kiezen en een extra zwarte draad moeten bijtrekken.
Overigens een kleine zoektocht op internet, bevestigd dat ook in België een enkelpolige schakelaar tbv bijvoorbeeld een lamp toegestaan is.
Dus de dubbele schakelaar zou ook een optie zijn, wel zo netjes lijkt mij
Bovendien zie ik niet in, waarom, ingeval de dubbelpolige schakelaar voor de verlichting verplicht zou zijn, dat niet zou gelden voor een ventilator in dezelfde ruimte. Een ventilator zit nota bene vaak boven het douchegedeelte, een lamp hoeft zich niet persé daar te bevinden!
