Wat doe ik fout?
Het is de bedoeling dat het stopcontact gebruikt gaat worden voor alleen een schemerlamp die gedimt kan gaan worden door de impulsschakelaar en ook door de Theben MAXplus App via bluetooth. De reden waarom ik deze constructie gekozen heb is dat de Dimax 540 APP B zo klein is dat je die achter de schakelaar in de muur kan plaatsen.
Normaal wordt de Dimax achter een dimmer geplaatst. Maar omdat ik de schemerlamp via het stopcontact wil laten lopen (stopcontact wordt alleen gebruikt voor de schemerlampen en niet door stofzuigers of andere apparatuur), wil ik het in deze combinatiedoos plaatsen.
Gebruikt is een 'gewone' LED lamp geen dimbare LED lamp.
Volgens Theben werkt het met gloeilampen, halogeenlampen en LED lampen.
En er is op dit moment (nog) geen compensatiemodule geïnstalleerd.
Als ik op dit moment (volgens onderstaande schema) de stekker in het stopcontact steek dan brand de lamp (logisch, zowel de fase als de null is aangesloten in het stopcontact).
Van verschillende elektriciens kreeg ik ook verschillende aanwijzingen en niets werkt.
Mijn vraag wat moet ik aanpassen aan de schakeling hieronder.
Standaard bedrading uit de muur
L - BRUIN - FASE
N - BLAUW - NULL
PE - GEEL/GROEN - AARDE DRAAD
L - BRUIN - FASE
N - BLAUW - NULL
