Douchesifon te laag; wat nu...
Ik heb mijn doucheputje geplaatst, en heb de vloer moeten egaliseren voor een zelfdragende douchebak. Nu zit de sifon te laag, om nog te 'pakken' op de schroefdraad van het deel dat op de doucheplaat komt te liggen.
Hoe kan ik dit oplossen? Bestaan er verloopjes van 90mm die ik in de sifon kan schroeven, waarmee ik hem iets kan ophogen?
Als ik het probleem goed begrijp, zou je ook kunnen stellen dat de vloer nu te hoog is geworden en dat je hele doucheplaat (?) nu te hoog op z'n pootjes staat?
Is het een idee om die pootjes dan maar wat verder in te draaien of met een koudbeitel iets uit de geëgaliseerde vloer te beitelen? Of kom je 9 centimeter ( :? ) tekort?
Nee, de douchebak heeft geen pootjes, maar komt vlak op de vloer te liggen. Die vloer is nu te hoog waardoor het bovenste deel niet meer in het onderste deel geschroefd kan worden. Daardoor kans op lekkage omdat de rubber niet tegen de onderkant van de douchebak klemt.
Bestaat er zoiets als flexibele afvoerslang, die in te korten is? Of zijn er flexibele afvoerslangen te krijgen van 10cm of minder lang?
Heb geen foto van het geheel, hieronder zie je hoe de sifon ligt, en hoe de vloer verhoogt is met egaline.
Kan je deze put wel verlijmen?
Volgens mij moet er aan gesloten worden met een rubber verbinding.
Enigste wat je kan doen is put uit kappen en hoger op brengen.
Of egaline er uit kappen bak op ze plaatst en dan evt in gieten.
flexibele afvoer slang zijn niet in kort baar
Dit ziet er uit als een douchebak sifon met emmertje!
Je kunt de witte buis niet lijmen dat is PP.
De beste oplossing is uithakken en 1 of meerdere manchet bochten gebruiken.
als je de leiding niet van te voren instort kun je de douchebak mischien nog een klein beetje spannings vrij monteren.
Wat bedoel je precies met emmertje?
Uithakken en afzagen achter de 45 graden bocht dus. Ik heb geen ervaring met manchetbochten kan je hier wat uitleg over geven?
Zoals ik al eerder aan gaf dat je het niet kan lijmen, want deze verbinding gaat later lekken.
Je hebt hulpstukken met een rubber verbinding voor die witte buis en zijn ook bij een bouwmarkt te verkrijgen.
je smeerd wat vaseline op rubbers en je maakt de buis uit einde even een schuin kantje aan
en je schuift het op ze plek
