Douchesifon te laag
Beste mensen,
Ik heb een vraag over mijn douche afvoer. Ben bezig met volledige badkamer renovatie en wil graag een lage douchebak plaatsen.
Momenteel heb ik een sifon vastgemaakt aan een pvc afvoerbuis. De sifon is niet verlijmd maar met een manchet vastgemaakt.
Het is een extra platte sifon want de standard modellen zouden niet passen ivm de hoogte.
Alhoewel moet de vloer nog geëgaliseerd worden en dat levert wel een kleine verhoging.
Ik heb de douchebak nu waterpas geplaatst op wat hout om deze verhoging te simuleren.
De sifon ligt ongeveer minder dan 1cm te laag voor de bak volgens mij.
Door de sifon en de buis omhoog te trekken wordt de opening in de douchebak wel bereikt maar ik vraag me af of dit een goed idee is. Dat levert wel iets van druk op de buis.
Dit is mogelijk omdat de buis direct onder de douchebak niet onder beton komt te liggen.
Er komt ook een rubberen ring tussen de sifon en de douchebak. Een van mijn zorgen is dat als deze een beetje schuin zit er een lekkage kan ontstaan.
Is het misschien een beter idee om een flexibele slang te nemen voor de verbinding tussen de sifon en de rest van de afvoer?
Ik hoor het graag!
Mvg, Milos
Dan wel de goede flexibel nemen, namelijk zoals op de afbeelding.
Die zijn glad van binnen.
Dus niet zo een goedkope uittrekbare witte slang.
Er worden adviezen gegeven van "Ik zou een flexibele buis nemen" dit is goedkope spul met een boel ellende wat je er van hebt we zijn ze vaak tegen gekomen en dat wil je niet als je alles netjes weg gebouwd hebt en dat je weer moet open breken.
Ik heb wel de ‘goede’ flexibele buis ingebouwd. Het werkt prima met testen. Het blijft nog zien met de douchebak erop maar ik heb er vertrouwen in. Hij gaat ook maar een beetje naar boven buigen.
Mooi zo @Peter had dat ook al gezegd maar dacht omdat er zo vaak die witte slang aan geprezen word ook in de winkel.
Heb je die bocht wel goed schoon gemaakt van binnen want buiten goed verkoolt?
Je had beter er een nieuwe bocht met een sok op kunnen zetten
Zo vaak gezien uit goedkoopte dat hele badkamers gesloopt moesten worden omdat ze in begin gingen knoeien, daarom beter waarschuwen.
Succes met je klus
Misschien de bak gewoon op de grond zetten, rondom afkitten en dan de vloer egaliseren. Als ik je houtjes zo bekijk ga je van een dikke cm uit.
Hoi, een update na bijna 2 jaar. Ik heb toen inderdaad de bak op de vloer gelegd en rondom geëgaliseerd. Alles werkt nog goed alhoewel had het afvoeren van water wat sneller gemogen. Misschien ligt dat aan het type sifon met zo’s rubberen stankslot..
Kijk die sifon had een 40mm afvoer en dat wil wel bij een gewone douche met douche kop.
Dit is weer een veel grotere douche kop en zal ook veel meer water leveren als je afvoer aan kan.
