Doucheputje vervangbaar zonder breken?
Hoi
Wij hebben een doucheput zoals op de foto. We hebben wat lekkage die waarschijnlijk van het doucheputje vandaan komt. Ik kan m opnieuw laten kitten etc, maar wellicht is er meer aan de hand (vergane rubbers ofzo?). Ik zou graag willen weten of zo'n doucheputje te vervangen is zonder te hoeven breken. Ik heb geen idee hoe zo'n doucheputje qua montage in elkaar zit. Heb ook al gegoogled, maar wordt er nog niet wijzer van.
Kunnen jullie mij vertellen of dit douchputje vervangbaar is zonder te hoeven breken?
Alvast bedankt!
Rudy
Zo te zien is je binnenwerk rand rechts weg gebroken en je kit is los.
Dit is een vloerput binnen werk het middelste emmertje kan je er uit trekken zit met rubber ring in de buiten pot.
Als je deze er uit hebt kan je kijken wat voor kleur dat is als ie zwart is dan is ie met rubberring als afdichting
Is ie wit of grijs dan is ie gelijmd dan moet gehele put er uit gebroken worden.
Dus als ie met rubber is dan kan je deze nemen
Dyka vloerput binnenwerk ABS D15 met RVS rooster 15x15cm
Succes.
Die zwarte zit toch ook ingestort en vast.
Dat de verbinding met het riool middels een manchet met rubber gaat maakt daarbij toch niet uit?
Nee dat maakt niet uit maar je ziet in de zwarte put boven in een rubber ring hier komt de binnen werk in gedrukt dan kan je hem er uit halen.
Hallo
Dank voor alle reacties! Ik heb besloten zowiezo de douche put door een prof. kitter nieuw te laten kitten en/of met 2 componenten lijm te laten repareren.
Ik heb nog wel de volgende vraag: Ik snap nu dat het middelste emmerje er evt. uit zo moeten kunnen. Maar kan zo'n doucheput lekken tussen het emmertje en de put (als bv rubber vergaan is)? Op de plek zoals aangegeven op de foto? Of maakt het niet uit als het daar lekt, omdat het dan alsnog gewoon in de put en afvoer verdwijnt?
Opnieuw dank voor elke reactie!
Rudy
Dan lekt het in de put.
Maar ik ging voor boven stuk er uit halen en tegel rand en specie goed droog en vetvrij maken en er een nieuwe vloerput binnen werk 15x15 in te zetten deze is ook met rvs rooster compleet.
Dan kan je de boel kitten en dan heb je ook garantie dat ie goed is.
