PVC doucheputje vervangen?
In mijn ‘nieuwe’ huis trof ik dit met siliconen dichtgekitte doucheputje. Heb de afgelopen weken hier gedoucht zonder lekkage. Nu wilde ik de kapotte voegen en beschimmelde siliconen vervangen. Na verwijderen van die vieze siliconen massa blijkt er helemaal geen onderkant in het putje te zitten. Neem aan dat dat niet klopt en de reden is dat ie vol met kit is gespoten. Wil over een poos de badkamer gaan laten vervangen en liever de boel niet helemaal openbreken maar nu natuurlijk ook geen lekkage.Wat te doen? Putje toch eruit (laten) breken en een nieuwe erin? Had de oude siliconen rondom al verwijderd om opnieuw te voegen maar lijkt nog stevig vast te zitten. Weet ook niet wat voor ellende ik nog meer erachter ga aantreffen. Of zolang die onderkant maar weer dichtkitten en hopen dat het niet gaat lekken? Wie kan me helpen? 69FA0D58-0A7F-4971-B2F2-6AA2AD6CD0C7.jpeg
Dit hoort zeker in de categorie knoeiwerk.
Ben bang dat de boel toch opengebroken moet worden wil je dit oplossen/vervangen.
Een fatsoenlijke afvoer zit er in ieder geval niet.
Het lijkt net dat onder de bodem een kunststof plaat zit met een opstand randje.
die zogenaamde put ken je niet gebruiken.
Je kunt wel een tijdelijke douche bak op dat afvoertje aan sluiten zodat je kunt douchen.
En dat gat dicht maken.
Als je een nieuwe badkamer neemt later dan kan je de gehele vloer er uit halen.
