Kit vervangen bij het doucheputje, maar waar??
Dankje, ja die muur, er is niet veel aan te zien. Wat afgebladerde verf en wat natte plekken allemaal in de buurt (binnen een meter) van die kraan en het putje. Ik hou jullie op de hoogte.
Bedankt zover!
Beste klusmannen,
We hebben gekit.
Eerst de rozetten en de stang verwijderd.
Achter de rozetten was de linkerzijde compleet dicht en de rechterzijde zat een heel kleine opening, ook was het kit aan deze zijde wat vochtig en vergeeld. Zo klein dat je er net met een mesje in zou kunnen gaan.
Het was er als een klodder kauwgum opgekwakt. Alles verwijderd en door mn schoonzusje opnieuw gekit.
Achter de stang zat geen opening behalve die waar de plug in zat. Dat was allemaal kurkdroog.
Nu zit er naast de kraan ook een klein nisje (40 cm hoog en diep) waar de douchespullen op staan. Hier blijft altijd water opstaan. Besloten daar de kit te verwijderen en opnieuw te kitten. Toen ik de kit had verwijderd zat daar geen voegsel tussen. Het was dus een beste opening die we toen maar helemaal hebben opgevuld met kit.
De kleine kiertjes bij het putje hebben we ook met wat kit dichtgestreken.
Zou dit het nu zijn? Ik kan me het niet voorstellen maar ok, laten we het hopen. Ik ben nu na een jaar weleens weer toe aan een vloer in mn slaapkamer, ipv beton!
Oja, de eerste vochtige plekken waren trouwens zichtbaar ter hoogte van dat nisje.
Bedankt voor het meedenken en ik hoop dat ik niet terug hoef te komen, haha.
Groetjes Ellen
Heren,
Ik ben er weer.
We hadden dus de haarscheurtjes in het putje opgevuld maar nu ik contact heb gehad met het klusbedrijf van de verzekering gaan deze niet akkoord.
Ik moet de voeg om het putje weghalen, schoonmaken en kitten ipv voegen. Klopt dit wel? En hoe haal ik die voeg er uit? Die is hartstikke hard.
Pfffff vermoeiend dit.
Misschien hebben jullie een idee.
Uit slijpen met een dremel
of dit laat je aan een loodgieter of een kitter over zodat het goed gebeurd
Nog even een update,
Gister is er een loodgieter geweest die de voeg heeft verwijderd en dat gedeelte heeft opgevuld met zuurvrije sanitairkit.
Hij gaf aan dat het best kon zijn dat het putje iets lekte langs die voeg omdat de voeg tegen het kunststofputje aan zat. Hij zei dat voegsel niet goed hecht aan kunststof.
Nu maar hopen dat het goed is zo!
Heb er wel vertrouwen in dat het beter is geworden.
Vaak is het de aan sluiting kraan en kitranden vloer wand lek en je gaf aan dat het nisje water bleef zitten.
Succes
Dat zekers, je kan het ook wel aan je vloer of wanden zien.
Leg even wat kranten uit gevouwd op de vloer zodat dat beter kan drogen.
Xtomsom
