Vloerverwarming zwaluwstaartplaten badkamer
JMK90
Onlangs heb ik mijn gehele badkamer gestript tot op de draagbalken en de rachels in de muur. Nu wil ik op de balken zwaluwstaartplaten leggen en daarin vloerverwarming leggen (nu ik er toch ben).
Ik begrijp dat ik randstroken tussen de muur en de vloer aan zal moeten leggen om de spanning in de vloer op te kunnen vangen. Maar hoe maak ik dit waterdicht? Zonder vloerverwarming (en dus zonder randstroken) zou ik de vloer met de muur afkimmmen.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik de muur, waterdicht, aan de vloer kan leggen ondanks dat de vloer nog zal moeten kunnen bewegen. Wat is de volgorde van opbouw?
Ik wil ook graag een quarryl douchebak verwerken in het beton. Type is futurion 120x90 (mag vast geen reclame maken maar de initialen van het merk zijn VB). Kan dit dan in combinatie met vloerverwarming (niet onder de douche uiteraard). Kan ik deze douchebak direct in het beton leggen?
Bij voorbaat dank,
Als je vloerverwarming op zwaluwstaart platen aanbrengt, dan mogen de platen niet vastgeschroefd worden op de balken.
Ook moet er eerst bouwvilt of een andere harde isolatie laag op de balken gelegd worden, waar dan de platen los op komen te liggen.
Lans de randen randisolatie aanbrengen, en de afwerk vloer storten.
Eventueel eerst de open naden even dicht purren, anders loopt de beton er uit.
Daarna de randisolatie gelijk met de vloer afsnijden, en dan kimband aanbrengen.
Zo heb je dan een kraakvrije en waterdichte vloer.
JMK90
Peter,
Bedankt dat je de moeite en de tijd neemt om mijn vraag te beantwoorden.
Joris
