Cjvancastel
In ons nieuwe huis uit ‘34 komt een nieuwe vloer op de bestaande (verstevigde) balklaag met vloerverwarming met behulp van zwaluwstaartplaten. De platen behoren volgens het verwerkingsvoorschrift zwevend te worden gelegd. Tot zo ver kind kan de was doen, maar om te voorkomen dat bij het drogen van het beton de hoeken omhoog gaan staan geeft het voorschrift het volgende:
Indien de Lewis Zwaluwstaartplaten los op de onderconstructie liggen (bijv. zwevende vloer / vloer met vloerverwarming) moet de Zwaluwstaartplaat t.p.v. de vloerranden tijdelijk worden gefixeerd met knellatten of met (middels parkers vastgezette) houten wigvormige klossen, om te voorkomen dat de vloer tijdens het drogen van de mortel in de hoeken en langs de randen omhoog komt.
Tijdelijk fixeren met knellatten of middels Parkers vastgezette wigvormige klossen. Ik heb geen idee hoe dit in zijn werk zou moeten gaan en hoe ik de vloer tijdelijk vastzet?
Hopelijk kan iemand mij aan een afbeelding of uitleg helpen?
Alvast veel dank!
Alvast veel dank!
