Douchegoot vloerput?
Ik moet nu een douchegoot plaatsen voor een nieuwe inloopdouche.
Mijn plan is een RVS douchegoot van 800mm (l) x 70mm (b)x67mm (h) te plaatsen. Maar ik werd pas gewaarschuwd door een kennis dat zulke (lang) douchegoot makkelijker probleem (b.v. lekkage) krijgt dan een 15cmx15cm vloerput.
Is het inderdaad zo? Wat moet ik opletten m.b.t. waterdichtheid?
OK. Bedankt.
Een verder vraag: ik heb een douchegoot gekocht. Bij de handleiding staat er in dat de onderkant van de douchegoot met menie geverfd moet worden. Dit is om roest te voorkomen, neem ik aan.
Is zulke behandeling noodzakelijk? In mijn geval ligt de douchegoot (de onder kant) boven de lewisplaat in de beton of zandcement.
Roesten zal de goot niet, omdat die van RVS is.
Als je verder leest, zal er waarschijnlijk ook bij staan, dat je droog zand over de natte menie moet strooien.
Daarna laten drogen.
Dat is om een goede hechting te krijgen met de specie aan de goot.
LotH
