Advies douchegoot
Goedenavond,
Ik zit met de uitdaging dat de afvoerleiding van de douche nu voor mijn goot uitkomt en deze ook te hoog zit tov de hoogte waar de douchegoot op moet komen.
Het probleem zit hem in dat deze afvoer in het beton zit, na de cementdekvloer zeg maar. En ik durf deze er niet zo maar uit te hakken.
Dus ik was benieuwd hoe jullie dit eventueel zouden doen. Ik hoop dat de foto’s de situatie duidelijk maken.
Dan zit ook het T-stuk in de standleiding te hoog. Dat is niet aan te passen.
Je zult de drain afvoer dieper moeten maken en leiding op kappen.
Als je hem zo op aan sluit dan heb je straks last van dat het water niet weg wil lopen als alles klaar is.
Of je neemt een drain met onder uit loop zo op die bestaande bocht zit toch een rubber in.
als je de drain omdraait met de uitloop naar de achterkant hoef je maar een klein stukje uit te hakken.
Amanda Siemelink
