Douchegoot manchet of lijmen
Ik lees verschillende meningen hierover, dus voor de zekerheid vraag ik het hier toch zelf ook nog een keer.
Mijn RVS douchegoot wil ik aansluiten op een bestaande afvoerleiding. Middels verlijmbare PVC koppelingen kan ik de afvoer zo leggen dat deze aansluit op de bestaande verticale leiding die uit de vloer komt.
De aansluiting op de goot maak ik d.m.v. een mof met aan beide zijden een manchet. Gaat dit goed of moet ik op zoek naar een koppeling met aan 1 zijde manchet en de andere zijde een lijm verbinding?
Dubbele manchet is goed.
Alleen zou ik in plaats van haakse bochten, bochten van 45 graden gebruiken.
En er zit een verloop naar40x 50 bij maar je sluit op 40 aan dit is wel wat krap voor een drain.
O dat wist ik niet nog even moet je deksel ook apart kopen alle maal meer winst
bedankt info Peter.
Ook de deksel/rooster moet je er vaak apart bij kopen, omdat je daar verschillende vormen in hebt.
Bedankt, heb de dubbele manchet gebruikt. De rest wel verlijmd. Het 90 graden bochtstuk vervangen voor twee 45 graden bochtjes.
ET_GENT
