Douchegoot aansluiten op PP afvoerbuis
Ik ben bezig met het plaatsen van de douchegoot ik kwam er alleen achter dat deze afvoer buis waar hij op aangesloten moet worden van PP of PE is 50mm hoe kan ik dit het best bevestigen aan mijn douche goot
Zat te denken is het niet beter dat je een andere goot moet hebben
Je moet nu met 2 45 graden bochten werken en de sifon drain is hoogste punt.
misschien nu een met onder en dan zij uitlaat.
Deze komt dieper en dan gaat leiding vlakker naar je afvoer in beton.
Zodat de ontspanning beter werkt
Het is eigenlijk wel het mooist als ik deze drain die ik nu heb kan behouden want hij kan niet meer terug gestuurd worden. Dus dan word de optie toch 45 2x en een sok over de pp buis
als begin stuk bij de pp buis zat ik zelf te denken aan deze overgang dan kan je pp naar pvc goed verbinden denk ik waardoor je het pvc stuk kan verlijmen en het pp niet
Dan neem je een schuifsok
een die verloop 40x50 daar komt een bocht 45 graden 2xmof manchet en dan neem je een bocht 45 graden spie de spie komt in die schuif sok.
Moet je maar weinig verspringen neem je 2 bochten met spie die druk je in elkander.
Maar het kan wezen dat ie wat slechter weg loopt ivm deze type drain.
Maar hebt toch een PP buis in de vloer (die zwarte)?
Dan hoef (kun) je toch niets te verlijmen?
Alles in manchet uitvoeren lijkt me.
