Douchedrain aansluiten op PP buis
Ik bedoelde in eerste instantie eigenlijk of er een kruipruimte is, waar je kunt kijken wat de diameter van de leidingen aldaar zijn.
Een r.o ring sluit goed af mits deze in een passende mof of daarvoor een overgangstuk zit.
Alle maten wat ongeveer 40 is dat is niet te garanderen
Een R.O 40 = 40x32 maat
een R.O kleiner is er wel maar niet gesschikt voor een doucheput
je hebt R.O 50= 50x40
Kij je zag wat voor soort put het was er kan een douche en bad op dus als je vloer open breekt en daar een drain op zet dan heb je problemen met je bad die dan gaat lozen in je drain.
Of je moet een helemaal nieuwe afvoeren gaan maken.
Wat is deze maat?
@Henk253 , het bad komt niet meer terug, dus het probleem van lozen in m'n drain is er niet.
bij nader onderzoek bleek er dus al een RO ring in te zitten met DAARIN nog een buisje met rubberen ringen aan de binnenkant daarvan. Zie foto's met maten.
de uiteindelijke avoerbuis in de grond heeft een binnenmaat van 67,
Ik heb wel iets dat is een 50x40 manchet zelfde wat je er uit hebt getrokken.
Doordat ik niet goed begreep met je bad dacht ik dat ie daar bleef.
Dan kan je net zogoed alles er uit slopen en de drain op de leidingen in het beton te zetten.
@Henk253 , er komt cement over de aansluitingen.
Is het wel mogelijk om zo'n RO ring te plaatsen met daarin bijvoorbeeld zo'n manchet als er nog cement overheen moet?
Of moet de verbinding dan altijd OVER de buis vallen - snap je wat ik bedoel....?
OF is dat precies wat je bedoelt als je zegt : " Dan kan je net zogoed alles er uit slopen en de drain op de leidingen in het beton te zetten."
Een R.O ring kan je gewoon in storten in cement of sneldrogend cement.
Ik heb behalve dit douche-afvoerputje ook nog de mogelijkheid om de oude bad-afvoer te gebruiken.
En deze bad kan best via die aparte douche put (HL300) lopen en een van beiden gaat vervallen.
Als je je drain op je bad zet is douchee overbodig en anders om ook.
Dan is het beter om die HL300 er tussen uit te halen en je bad aan sluiting te laten vervallen en dan aan sluiting maken in de vloer.
Goed om te weten dat zo'n RO ring in het cement kan.
Het punt is dat ik NU precies weet welke afmetingen de badafvoer heeft. Bij de HL 300 moet ik dat afwachten totdat ik heb gesloopt.
En misschien kan ik daar dan niet goed bij.
(foto is ter illustratie hoe het er ongeveer uit komt te zien en wat de 2 opties zijn)
bedankt voor je tekening trouwens...
als het overgangsstuk IN de RO ring gaat is het dan waterdicht genoeg?
Bij het Badputje zit er aan de binnenkant van het overgangsstuk namelijk ook nog rubberen ringen.
Die situatie was als volgt:
  1. de RO ring zat in de afvoerbuis in de vloer
  2. tussenstuk zat IN de RO ring - tussenstuk heeft rubberen ringen aan de binnenkant
  3. afvoerpijp van het bad zelf zat dan weer IN het tussenstuk
Zoals ik zo kan zien lijkt het dat waar tegel wand is daar naar toe loopt de afvoer verder
Om te controleren laat water in bad afvoer en als het bij HL langs stroomt dan is het met zekerheid een door voorput.
En zoals je de drain nu hebt wil ie niet als de afvoer naar tegels loopt
De afvoer loopt inderdaad schuin richting de tegelwand verder.
Bedoel je dat ik de drain op deze manier NIET kan plaatsen omdat de afvoer onder de grond richting de tegels gaat??
Het badwater komt echter NIET voorbij HL. Dat heb ik net getest.
Kijk als je drain op die put zet dan krijg je een probleem dat het lucht niet weg wil zoadat er water blijft staan tijdens douchen.
Dan krijg je dit probleem Merkwaardig afvoerprobleem douche | KLUSIDEE.NL
Wat ik apart vind waarom hebben ze daar zo`n aparte put geplaatst misschien zit wastafel of iets anders op.
Zoek dat eens uit hoe je leidingen lopen.
Die bad moet afgekoppeld worden in de beton vloer
en die HL put moet ook weg
bedoel je met jouw laatste tekening dat als de drain op een andere plek wordt geplaatst de doorstroming van het afvoerwater WEL goed zal zijn?
Is het geen goede optie om de drain dan misschien toch op de badafvoer te monteren? En dan de HL weg te halen?
(ik zal checken of de wastafel langs de HL put loopt )
Je zult uit moeten zoeken hoe je leidingen lopen.
Alless is van PP gemaakt dus niet de bedoeling dat je er weer bij moet komen dus veel dingen zitten op elkander aan gesloten.
Nu kan ik wel zeggen sluit hem maar aan maar over een tijdje grote lekkage.
Anders met een camera gaan uit zoeken hoet het zit en anders die HL put open maken mocht die alleen een afvoer hebben kan ie weg.
maaar je zult de betonvloer open moeten breken om je drain goed aan te sluiten zodat je lucht er uit kan.
Ik waardeer het erg Henk, al je tips en tekeningen!
Misschien is het beter als ik de drain omdraai met de afvoer richting de tegelwand? Dan komen er in ieder geval geen gekke haakse bochten in het afvoersysteem te zitten.
Alles is afhankelijk hoe je leidingen lopen.
Vaak kopen de mensen al een drain maar het is beter om eerst uit te zoeken vaak moet je net een andere drain hebben of een ander model aan sluiting.
We horen het wel succes,
