Aansluiten afvoer douchedrain - dicht op vloer blijven
Ik ben gestart met renovatie badkamer en ga een douchedrain plaatsen en er moet een horizontale afvoer komen. De afvoer die in de betonnenvloer zit is 50mm ppc zwarte buis en de aansluiting op de drain is 40mm. Hoe kan ik deze realiseren en om zo dicht mogelijk op de vloer te blijven anders wordt het te hoog?
zie tekening
Je kunt zwart pvc niet lijmen. Misschien kun je een rubber verloopring 50 x 40 mm toepassen. Deze breng je aan in de zwarte pvc en sluit daarop een 90 gr. bocht met spie-mof van 40 mm aan.
Bij de uitvoering eerst de rubberring op de pvc spie bocht schuiven en daarna deze in de zwarte buis drukken. Zou in de groeven van de verloopring vaseline toepassen. Zodat deze luchtdicht afsluit. Door deze oplossing verlies je geen ruimte.
Bij een drain zit vaak een verloop omdat je van rvs naar pvc moet, deze verloop is een 40x50 spie.
Maar een drain moet je in de vloer maken dus die vloer moet er uit en een stuk uit het beton.
Neem een lage rvs drain,de vloer(smeerlaag) is vaak +/- 4 cm.
Je kapt om de pp pijp wat dieper vrij en je kunt een bocht 90 graden 50 met manchet er op schuiven.
En dan aan sluiten met een sok manchet 50 op je verloop drain
Niet vergeten schuine kant aan de buis maken en bocht in vetten met vaseline ivm. beschadigen rubber ring.
Okay bedankt voor deze oplossingen! Ik zal eens checken of er bij de drain een verloopstuk zit naar 50. Laat het wel weten of het gelukt is.
wel direct goed doen zijn veel voorbeelden waar het verkeerd gaat.
Succes
Even check gedaan en uitloop is 40mm en daar kan dan de mof met manchet over geschoven worden en dan ga ik door met 40 naar de afvoer waar ik de rubber verloop ring in plaats. De vloer ga ik overigens verhogen met zandcement .Denk dat het dan wel waterdicht is. Uiteraard test ik dat vooraf.
je kunt beter tegels er uit smeer vloer er uit en dan de vloer storten.
Ook is beter dat je van je drain naar 50 gaat en 50 aansluit.
wat voor type drain heb je dan?
Wel vreemd dat daar geen verloop bij zit en zit daar ook afsluitdoek bij?
Tekening in bijlage.Tegelvloer is net eruit gehakt en bad is verwijderd. Type goot is Easydrain compact 30 clean Dryphon.
sandragaspar
