Douche op afschot tegelen
Ik heb vorige week een dekvloer in de douche laten aanbrengen. Hierbij is de vloer rondom de douch put in afschot aangelegd. Nu moet ik gaan nadenken over het tegelen van de vloer. De meeste tegels die je tegenwoordig kunt kopen zijn ongeveer 30 bij 30 cm. Dat is voor mijn badkamer een mooie maat. Maar ik vraag me af of je die wel kunt leggen in het gedeelte dat op afschot is aangebracht. Krijg je dat vor elkaar met die groete tegels? En zo ja, hoe doe je dat?
Een andere oplossing zou kunnen zijn om de tegels in stukken van 15x15cm te snijden. Dat is de afmeting van de doucheput. Dat zou qua afmetingen mooi uitkomen en het op afschot aanbrengen wordt dan makkelijker. Alleen raak je aan de randen het afgeronde ranje kwijt. En ik vraag me af of de tegels daardoor lek kunnen raken en niet meer tegen water kunnen. Heeft iemand een idee hoe ik hiermee om moet gaan?
Zo te zien heb je de grote tegels klein gesneden voor gebruik onder de douche. Klopt dat?
Heb jij ook een 15x15 doucheput? Loopt het water wel goed weg zo?
Dat heb je goed gezien ja. De tegels zijn 15 cm geworden. Iets minder zelfs, de binnenmaat van de douche is 90 cm en er moest ook een voeg in.
De doucheput is kleiner als je goed kijkt, en het water loopt goed weg. Dit omdat er goed afschot is.
Er is nog een tpic over mijn putje dat je tegen zou kunnen komen, maar dat heeft niets met tegelen te maken :oops:
Duidelijk. Hoe heb je de tegels gesneden? Met een slijptol of met een tegelsnijder? Hoe heb je de randjes netjes gekregen? Met een speciale tegelvijl?
Met een tegelsnijder. De randjes valt best mee als de snijder goed is. De randjes steken ook niet boven de tegel uit he?
Dan ga ik dat ook maar doen denk ik. Dan kan ik eindelijk de knoop doorhakken.
Wat bedoel je eigenlijk met 'de randjes steken niet boven de tegel uit?'
Ook al zou het randje scherp zijn, na het voegen zit dat scherpe in het liggende vlak gelijk met de tegel. Dat raak je dus niet aan.
Als het putje mooi in het midden ligt, kun je de tegels ook diagonaal doorslijpen.
@Tiho, ok. Ik dacht dat je de bovenkant van de tegel bedoelde waar het glazuur is doorgesneden.
@Peter, Het putje zit niet in het midden. Hij is met opzet een beetje in de hoek geplaatst zodat je er niet telkens bovenop staat. Dat was althans de bedoeling.
Ik heb het iets anders opgelost met 60x60cm tegels. De put van 15x15 is ook in de hoek gemaakt, en ik heb in 1 tegel deze put zo geplaatst dat rondom omgeveer dezelfde strook zit. Onder 45 graden ingeslepen met de haakse slijper. Nadeel is wel dat de randjes een klein beetje rafelig zijn, maar dat valt wel mee. Ik bedacht me te laat dat er ook diamant slijpschijven zijn zonder sleuven erin :roll: Die twee strookjes aan de wandkanten liggen ook netjes op afschot naar het putje.
Als je wilt, kan ik thuis nog wel een foto maken.
Zonder meer mooi gedaan IJkenhout, maar toch zou dit juist een perfecte douche voor een mooie brede drain zijn. Ook qua stijl zou dat heel mooi passen.
Dat zou het afschot een stuk makkelijker maken, maar ik heb de moeilijke weg gekozen met afschot naar 2 richtingen :lol: Ook het douchescherm op een afschot vloer kan best...
Met een putje heb je wat minder oppervlak waar haren/rotzooi op blijft liggen. Daarom heb ik geen detailfoto geplaatst :roll: Ben er tevreden mee.
Als het putje in de hoek zit, kun je het ook zo maken.
Zo kun goed afschot geven naar de put.
Als je de tegels diagonaal gaat doorsnijden, doe dit dan met een slijpgschijf, en niet met een tegel snijder.
Zo is de zaagsnede ook een voeg, en kun je die goed waterdicht invoegen, en lopen de rest van de voegen ook mooi door.
Als je de tegels enkel doorsnijd, heb je geen voeg als de voeg van de andere tegels door lopen.
Dan heb je kans op lekkage.
