Afschot tegels 5 hoek douche met hoekdrain.
Ik ben bezig met badkamer verbouwing, nu wil ik graag de smeervloer gaan leggen.
In het douche gedeelte moet natuurlijk op afschot gemaakt worden. Hier heb ik nu enkele vragen over.
Er komt een vijfhoek douche met in de hoek een hoek drain. Hoe kan ik het afschot get beste maken ? Er komen tegels in van 60x60.
Is 1.5 cm afschot voldoende?
Hieronder een tekening van douchewand. De drain komt in de hoek , en is driehoek van vorm.
Graag hoor ik hoe ik dit het beste kan aanleggen.
Gr. Chris
Dat is in deze situatie, en met dit formaat tegels niet netjes te maken.
De tegels zijn veel te groot in dit geval.
De douchecabine, moet op een vlakke waterpas vloer staan, dus daar kun je al geen afschot op geven, anders krijg je de douche cabine niet goed gesteld.
Ik zou in de vloer dorpels verwerken, die gelijk liggen met de vloertegels aan de buitenkant van de cabine.
Op die dorpels, kun je dan de cabine zetten.
Binnen in de cabine een kleiner formaat tegels nemen, bv 10 x10 cm.
Dan kun je een goed afschot geven, zonder dat je tegels door hoeft te snijden, of dat de tegels gaan steken.
Als de hoek drain niet voorzien is van opstaande randen, om achter de wand te werken, moet je hem niet helemaal in de hoek houden, maar een cm of 5 van de hoek af.
Anders krijg je het nooit goed waterdicht afgekit.
Die 5 cm, kun je dan een tegel iets schuin leggen van de wand neer de afvoer, zodat het water niet tegen de wand blijft staan.
Bedankt Peter,
De drain is wel voorzien van opstaande rand, dus deze zal wel in de hoek moeten komen.
Ik zal het eens overwegen om met kleinere tegels te werken, echter heeft dit niet mijn voorkeur.
Ik hoop dat er nog andere suggesties zijn om heg toch met grotere tegels te maken.
Ferrie1981
