Douche afvoer voorbereiden voor sifon
Beste mensen,
Ik wil in mijn nieuwbouw woning graag een douchebak monteren. De badkamer is casco opgeleverd. In de vloer zit een afvoer in de vorm van een soort van witte putje. Deze heeft als diameter 95mm en lijkt over te gaan op 90mm. Op de bodem zit aan de rand ergens een binnenafvoer van 40mm. Hier kon ik een bochtje van 40mm inschuiven, maar als ik dat doe is het niet waterdicht wat wel belangrijk is lijkt mij.
Mijn vraag is wat ik het best kan doen? Ik heb gezocht naar verloopringen van 90 naar 50 of 90 naar 40. Deze dienen allemaal verlijmd te worden. Ik weet echter niet uit welk materiaal dat witte stuk bestaat en of dat mogelijk is doordat het ook nog eens 95mm is.
Je zegt is casco opgeleverd maar dit is een vloer van vinyl laag die als afdichting op put gekit is.
Je zult de put er uit moeten halen om een aansluiting te maken op bestaande afvoer dit zal vermoedelijk wel PE zijn.
Want weet niet zeker is ie wel in het witte gelijmd kan worden want de aansluitingen worden met rubber o-ring gedaan.
Ook is het zo mocht je verstopping hebben dan krijg je er geen veer door om dat ie in die put blijft hangen.
Nog nooit gezien dat het zo casco opgeleverd wordt bij nieuwbouw.
Is dit in nederland?
Casco is casco betekent geen put, punt. er behoren dan afgedopte leidingen te zitten op vooraf aangegeven punten. Wil je op de put van de foto iets aansluiten dan rest niks anders dan wat Henk al zegt opkappen en deugdelijk aansluiten.
Bedankt voor de reacties allen. Ik waardeer jullie hulp enorm. Ik ga het opkappen en deugdelijk aansluiten.
Dit is in Nederland ja, helaas. Ik had eerlijk gezegd een afvoer van 40 of 50mm verwacht waar je gewoon een mof overheen kon schuiven.
Normaal is dat ook zo.
Ik zou hier zeker even de aannemer op aanspreken, dit hoort niet zo.
