Douche afvoer in lewisplaat
In mijn douchecel (2 x 1 m) wil ik een nieuwe (lichtgewicht) betonvloer storten op lewisplaten, gelegd op balken draagconstructie. Gezien de kleine ruimte ben ik niet van plan een douchebak of andere verhogingen te plaatsen.
Nu vraag ik mij af hoe ik een goede waterdichte doucheafvoer kan maken in de nieuw te storten vloer, en hoe bepaal ik de hoogte en positie van de afvoer? De vloer wordt afgewerkt met tegels.
Heeft iemand nog suggesties voor een type afvoer? Alle tips zijn van harte welkom!
Door middel van een drain of standaard doucheputje. De hoogte van drain of putje wordt bepaald door de dikte van de vloer en het afschot in de vloer.
Je kunt bv een renovatie put nemen deze is later precies op hoogte te stellen. Een drain zul je direct op de goede maat moeten zetten, daar in naderhand niets meer aan te veranderen.
Zet een putje iets boven de cementvloer uit, zodanig dat wanneer de tegels er in gezet worden het putje 2 a 3 mm lager zit dan de tegels, dit ivm een goede afwatering.
Succes
