Doorstromer of Boiler ?
Huidige situatie Boiler /Nefit Topline 29KW, reden dat er boiler is gehangen 18 jaar geleden waren de zijsproeiers in de douche, alles tot volle tevredenheid gewerkt..
Nu is Boiler defect, en heb ik offerte gekregen van de Vaillant VCW376, en deze te gebruiken als doorstromer, en geen boiler meer, ik vrees dat ik dan te weinig warm water heb voor de zijsproeiers. En er toch een boiler in moet, wat is raadzaam???? Alvast dank.
Ik snap niet dat ze zoiets aanbieden.
Een douche met meerdere sproeiers gebruikt best wat water. Het gaat dus om een behoorlijk vermogen wat de doorstromer moet kunnen opbrengen.
Je hebt hoe dan ook een 3 fase aansluiting nodig.
Warmtepompboiler kan, maar ik vind ze nog niet heel goed ontwikkeld.
Maar da's mijn mening.
Ik zou de boiler vervangen en eventueel wat zonnepanelen laten plaatsten om hem op te laden.
De installateur die dit aanbiedt die kent de situatie toch en dan kunnen ze toch rekening
houden met de bestaande douche.
Even opgezocht nu ik achter een computer zit. Ik heb hem waarschijnlijk verkeerd begrepen maar VCW is dus een ketel geen doorstromer.
Moet prima kunnen gezien deze een vermogen van 38 kW heeft. Meer dan voldoende om genoeg warm water mee te maken in ieder geval.
Dank voor reacties, probleem is dat huidige boiler ( Indirect gestookt door gasketel) defect is, en ik keuze moet maken om ketel of alleen boiler te vervangen, ik kan moeilijk de beslissing maken tussen Boiler of doorstromer. Aangezien Ketel nog ok is ( HR topline uit 2003) ben ik aan het overwegen om alleen boiler te vervangen, en dan misschien voor warmtepomp boiler aangezien ik zonnepanelen heb.
Als je nu een boiler hebt en dat voldoet goed, dan moet je gewoon een nieuwe boiler plaatsen. Een doorstroomtoestel geeft veel minder comfort. Minder warm water en ook een langere wachttijd. Tenslotte kan een boiler zonder probleem meerdere tappunten gelijk van warm water voorzien.
Verschil in gasverbruik is minimaal.
Sorry voor misverstand met "doorstromer"bedoelde ik ketel die warmwater verzorgd, mijn fout excuus voor verwarring. dus een VCW376 aangeboden zonder boiler door installateur voor een douche met 6 zijsproeiers.
een cv ketel kan nooit het comfort bieden wat een boiler kan, mijn mening is dat u het beste weer een (indirect gestookte) boiler kunt nemen
