Close in vervangen door doorstromer ?
In garage heb ik bij wasbak een daalderop close in boiler hangen om warm watrer te kunnne pakken voor klusjes en mijn handen te kunnen wassen.
Met huidige energieprijzen toch eens gemeten wat dag ding verbruikt. Gemiddeld 33w = 290 kWh.
Ik heb nog gunstige energieprijzen maar zels bij 0,25 per kWh is dit ruim €70,- per jaar.
Als ik 2x per maand in garage warm water pak is het veel, is duur warm water dus.
Nu kan ik oa bij de oranje bouwmarkt allerlei doorstromers kopen van 3,5 kW tot 24 kW
Kleinste van 3.5 kw kan ik op stopcontact zetten, zitten behalve garage tl verlichting en oplader schroefmachine ( etc) geen grote gebruikers op deze groep dus moet net lukken denk ik
Specs
delta t 25 graden 2.0 l/min
delta t 20 graden, 2,5 l/min
delta t 16,7 graden, 3 l/min
Stel dat aanvoer 10graden is , dan heb ik 2,5 l/min van 30 graden
Is dit genoeg om handen te wassen ?
De grotere doorstromer van 4,5 kW of 5,5kW heeft meer opbrengst maar moeten dan apart op groep.
Nu heb ik daar ook 400v 3 fase liggen.
In spec staat echter dat deze doorstromer wel 230v is en geen 400v . Hoe kan dat ?
  • Nominaal vermogen4,5 kW
  • Spanning230 V
  • Stand-by stroomverbruik bij 65 °C in 24H0 kWh
  • IP waardeIP 24 (spatwaterdicht)
  • KenmerkLet op, niet bedoeld voor aansluiting op normaal 3.500W stopcontact. Dient rechtstreeks via vaste bedrading op het elektriciteitsnet aangesloten te worden.
Ik zou een schakelaar zetten op de huidige boiler en die op tijd aanzetten als je er gaat werken.
Je bespaart dan al meteen omdat je niets hoeft te kopen.
Wij hebben ook ergens een washok in de tuin met een keukenblokje en daarin een close-in boiler.
Die zet ik maar zelden aan.
Daar heb ik geen boiler voor.
Bedoeling is om direct warm water te hebben als ik het nodig hebt. Helaas weet ik dat niet vooraf. Daarom denk ik aan om close in te vervangen door doorstromer. Die verbruikt o kWh als hij geen warmte vraag heeft.
Ik heb aan de zaak ook een doorstromer en dacht van 3500W maar als je denkt daar warm water van te krijgen dan kom je bedrogen uit.
In de winter kun je voelen dat hij wat warmer wordt en is het water lauw (wel handig bij echt vieze handen) en de zomer wordt hij wat warmer maar dan nog steeds niet zo warm dat je je handen snel terugtrekt. Meestal wordt de waterkoker nog extra gebruikt om goed warmwater te krijgen voor het afwassen.
Dat vermoeden had ik al. Nu kan ik ook een 4,5 kW of een 5,5kW doorstromer pakken die wat meer /warmer water geeft.
Het gekke is dat deze volgens schema van leveranciers allemaal op 230v worden aangesloten. Zelfs als deze op eigen groep zit ploft deze er met een meest voorkomende 16a zekering eruit?
Meeste doorstromers zijn niet voor de Nederlandse markt bedoeld. Als je deze op een fase wil aansluiten, heb je al snel een zware en dure hoofdaansluiting nodig om selectief te blijven.
Je zult dus op zoek moeten naar een doorstromer met meerdere elementen. Deze kunnen dan wel 230Volt zijn, maar moeten dan zo geschakeld zijn dat je ze over meerdere fasen kunt verdelen.
Vaak niet goed toepasbaar en ook niet economisch daardoor.
Dat zou wel kunnen kloppen met feit dat er bij de oranje Duitse bouwmarkt 230v doorstromers liggen van 5.5kW. Kun je in NL dus niet veel mee. Wel gek dat ze verkocht worden
Misschien dat ik voor weinig een (2e hands) 400V 3 fase doorstromer kan vinden. Vlakbij heb ik een 16a 400v aansluiting zitten dus dat moet dan wel kunnen.
Maar ik denk dat ik mijn close in boiler schakel samen met het lichtschakelaar in garage.
Ik klus vaak maar 1 keer per week in mijn garage Als ik ga klussen doe ik het licht aan en gaat hij opwarmen. Na kwartiertje is boiler wel warm voor tapwater.
Boiler moet dan wel elke keer flink stoken om op te warmen en paar uur warm houden tot ik licht uit doe maar dit is minder verbruik als hele week 33w om hem op temperatuur te houden.
Pietertje!
