Dolle inbus paumelle
- inspuiten met kruipolie
- een torx-bitje voorzichtig inslaan
- met handgereedschap uitdraaien, niet met een (slag)schroefmachine
inbussleutel met de lange kant vastlijmen in de kop, kijk uit dat het niet bij de schroefdraad komt, dus heel weinig lijm gebruiken.
Geen haast hebben, goed uit laten harden en dan na een dag of zo, de schroef er al draaiend uittrekken
Dit vorige week nog aan de hand gehad met een gloednieuwe paumelle (iets teveel kracht toegepast bij het indraaien). Toen had ik genoeg ruimte om de bek van de waterpomptang op de pin te zetten en deze zo los te draaien. Ik had als alternatief in mijn hoofd om met een metaalboor van 2 a 3mm een gat door de staaf te boren, zodat ik met een inbusje oid de paumelle los zou kunnen draaien. Misschien kan je dat nog proberen.
(Ik hoop dat fabrikanten een wat betere schroefkop bedenken, bij die nieuwe van de bouwmarkt was de inbus maar 2mm diep. Dat kan dus niets verduren.)
De paumelle van de TS zit in een stalen kozijn en heeft 1 vaste stif en 1 met schroefdraad (en dus een inbus). De paumelle zelf is niet te draaien. De maat van de inbus is 3 mm. Volgens mij heeft een T15 een diameter van 3,35 tot 3,5 mm. Dat kan net genoeg zijn icm met de groef die je slaat.
