Raamhendel Schuco kozijn, dolle schroef
Hoi Allen,
Van een van mijn kunststof raamkozijnen blijft de hendel niet meer zitten. De bovenste schroef draait dol en pakt niet meer in het kozijn.
Is dat eenvoudig op te lossen? Heb al eens ergens iets gelezen met een plug maar kan het niet meer terug vinden.
Hoor graag jullie ideeën hierover.
Gr.
Kiep kantel van Schüco. Foto 1 is het betreffende raam. Zit nu dicht. De andere foto’s een identiek raam wat nog wel werkt.
De bovenste bout pakt gewoon niet in de schroefdraad. Zal schroefdraadborging werken?
Heb een montagebedrijf gevraagd voor reparatie. Komen met twee man en rekenen voorrijkosten, gaat minstens €320 kosten. Kan je een nieuw raam voor bestellen.
Overdrijven is ook een vak. Maar inderdaad, het raam moet eruit, onderdelen moeten vervangen worden. Dan kan iemand in zijn eentje proberen om 40-50 kg te tillen, maar dat mag niet volgens de arboregelingen. En die bus kost ook geld.
De schroeven zelf lijken (ook) versleten.
Kan je die vervangen?
Ik weet niet hoe het hier precies zit, maar er zijn genoeg oplossingen om schroefdraad te repareren of om naar een maat groter te gaan.
Ik denk niet dat het raam dat weegt. Ze zijn niet zo groot. Ik snap best dat arbeid geld kost, we zijn zelf ook ondernemers maar dit gaat me toch echt een brug te ver. De prijs die ik noem, daarin zijn onderdelen die wellicht vervangen moeten worden, nog niet eens in meegenomen. Puur geschatte arbeid, reizen, en brandstof.
Dat zou ik wel zeer ernstig vinden. Dat de schroeven in Schüco kozijnen binnen 4 jaar versleten zijn. Bovendien is het een slaapkamerraam wat nauwelijks open en dicht gaat. Weinig gebruik is weinig slijtage.
Ik zou inderdaad graag willen weten of er een manier is om de schroefdraad eenvoudig weer werkzaam te krijgen. De schroef heeft nu te weinig grip, floept er weer uit. Je kan hem niet aandraaien zeg maar.
Vaak zit er een draadbus geklemd in het beslag. Deze komen wel eens los.
Beslag zal er toch uit moeten om dit te kunnen repareren.
Dat zou je los moeten kunnen maken zonder het raam uit te tillen. Alleen kan deze dan niet afgesloten worden.
loockmicro
