Dimmers in box, hoe aan te sluiten
Hallo allemaal!
Ik heb een vraag m.b.t. tot het aansluiten van electra. Simpel gezegd moet het resultaat een box worden met daarin 4 (gloei)lampen die aangesloten zijn met een dimmer. Twee (gloei)lampjes die apart zijn aangesloten ook met een dimmer. Tenslotte moeten er ook 3 stopcontacten komen. De gehele unit moet met een stekker met een stopcontact verbonden kunnen worden.
Hoe kan ik dit het beste aansluiten?
Wellicht een lange vraag, maar elke hulp is welkom!
Alvast bedankt!!!!
Misschien kun je eerst eens iets vertellen over de toepassing, dus waar gaat deze box voor gebruikt worden?
Want waarom zou je 4 gloeilampen in een box plaatsen?
En hoeveel ondergrond heb je om dit tot een veilig geheel samen te bouwen?
Het wordt een wandplaat/box, voor achter een bed, waarin een soort nisje wordt gemaakt als ware het een nachtkastje. Bovenop is de box bedekt met melkglas, met daaronder verlichting die moet kunnen dimmen.
Aan de voorkant moeten er twee bedlampjes komen en verder moeten er nog drie stopcontacten komen. Het geheel wordt waarschijnlijk zo'n 2 meter breed, 1,50 meter hoog en 20 cm diep!
Groeten
Alle P-kontakten van de dimmers doorverbinden en aansluiten op een draad van de voeding (fase).
Van alle lampen één aansluitpunt doorverbinden en aansluiten op de andere draad van de voeding (nul).
Van de lampen die tegelijk moeten branden (op dezelfde dimmer zitten) de nog vrije aansluitingen doorverbinden en aansluiten op de uitgang van de betreffende dimmer.
Sukses.
