Dimmer vloerlamp vervangen voor aan/uit.
Goedenavond iedereen!
Ik heb een vloerlamp gekocht (met 7 x halogeen lampjes) en aan deze vloerlamp zit een draad met zo een grote dimmer erop. Nu wil ik van deze dimmer graag af en vervangen voor een aan/uit schakelaar. Kan dit? en zou het ook zonder aan/uit schakelaar kunnen en gewoon 1 rechtstreekse draad naar het stopcontact?
Alvast bedankt!
Hoe heb je het dan precies aangesloten en wat maakte kortsluiting? Beter zet je er een ononderbroken (nieuw) snoer met aangegoten stekker aan.
Er zijn ook zgn. stekkerschakelaars in de handel, waarbij de schakelaar in de steker gemonteerd is, hoeft u niet steeds de steker in en uit te pluggen.
Ik heb iets doms gedaan ik had de dimmer opnieuw aangesloten tussen de kabel maar denk dat ik de in en uitgang van de dimmer heb omgedraaid en dat daar door de kortsluiting is ontstaan. Ik denk dat hierdoor de rest van de kabel stuk is ik ga morgen even een hele nieuwe kabel erop zetten en eventueel even nieuwe lampjes erin.
