Dimmer vervangen door kruisschakelaar ?
Dag,
ik wil graag een dimmer vervangen door een schakelaar. Op het schakelschema is de dimmer aangegeven als een kruisschakelaar.
Bij het losmaken van de dimmer vind ik vier draden. Eén grijs/witte draad en drie zwarte draden. De dimmer heeft drie aansluitingen. Twee van deze zwarte draden zitten sámen in de aansluiting van de dimmer boven het “golfje” symbool. De witte draad zit in het midden en de derde zwarte draad zit in de derde aansluiting (zie foto). Iemand enig idee hoe ik de draden moet plaatsen in kruisschakelaar (zie foto) ?
Is dit in België? En uit welk jaar is de bedrading?
Ik zou zeggen dat die schakeling zoals in het schema nooit goed gewerkt heeft..
Ik zie ook nog een loshangende rood en een loshangende zwart.
Als je zeker weet dat de vier draden die er nu opzitten bij de lampschakeling horen; gewoon willekeurig aansluiten op de kruisschakelaar. Werkt het niet, dan wissel je 1 en 2
Ja, dit is Belgisch. Bedrading is 20 jaar oud. Ook al veel problemen gehad, dus ik vrees dat destijds het aanleggen van de bedrading niet zo goed is geweest als wel gewenst zou zijn.
De loshangende draden zijn van een éénpolige schakelaar onder de dimmer die ik ook moet vervangen.
Om misverstanden te voorkomen: het gaat dus om de serieschakeling nummer 1 van de bovenste foto. De schakeling Nummer 2 is niet relevant.
Ja. Maar dit heeft toch nooit gewerkt zo met twee draden in 1 aansluiting?
Als dat ding echt in plaats van een kruisschakelaar zat... dan zoals gezegd; willekeurig aansluiten. Of als je ziet dat er twee uit de ene buis komen en twee uit de andere... dan weet je dat je die 'bij elkaar' moet houden.
Ja, het heeft ooit echt gewerkt. Was het maar zo simpel met twee draden uit één buis. Drie draden uit één buis en één draad uit een andere......ik denk dat ik maar een elektricien laat komen....
Hoe zeker ben je van het feit dat deze dimmer op de plaats van een kruisschakelaar zit? Ik zou denken dat deze op de plek van één van de wisselschakelaars zit.
Kun je de andere 3 schakelaars die bij dit lichtpunt horen eens openen en een foto van de aansluitingen maken?
Op de plattegrond van mijn huis is ook aangegeven dat dit een kruisschakelaar is. Maar ik ben het met je eens; ook ik betwijfel of dit wel een kruisschakelaar is en geen wisselschakelaar moet zijn. Ik kan twee van de drie andere schakelaars eventueel openen. De vierde is 15 jaar geleden achter een wandspiegel “verdwenen”. Op de plattegrond is deze schakelaar aangegeven als een wisselschakelaar.
Aardbei20
