Stopcontact vervangen door dimmer - kan cq. mag dit?
Ik ga een verlaagd plafond maken in een kamer met een schuin dak.
In het plafond wil ik inbouwspots op een dimmer en aan het plafond wil ik een ventilator hangen.
Momenteel zit er één lamp, aangesloten op een schakelaar in de muur. Naast die schakelaar zitten nu twee stopcontacten.
Ik heb bedacht dat ik één van die stopcontacten vervang door een dimmer voor de inbouwspots.
De ventilator sluit ik dan aan op de bestaande schakelaar van de lamp.
Zodat ik de ventilator en de verlichting onafhankelijk kan bedienen.
Mijn vraag is tweeledig.
1. Kan ik überhaupt een stopcontact vervangen door een dimmer? Zo ja, hoe moet ik de draden dan aansluiten?
2. Ik wil de extra bedrading voor de inbouwspots door dezelfde buis leiden als waar nu de draden van de lamp lopen. Zodat ze op hetzelfde punt uit de muur komen. Mag dat?
Mvgr
Toon
Stopcontacten hebben bruin (fase) + blauw (nul) en misschien geelgroen (aarde)
Schakelaar heeft ook fase (bruin) (misschien samen met die van de stopcontacten) en schakeldraad (zwart)
1 stopcontact vervangen door extra schakelaar kan normaal prima. Fase (bruin) zit er al, je mist een zwarte schakeldraad voor de spotje. Deze zul je er nog bij moeten trekken.in de pijp
Als je geen zin hebt in hoop draad trekken kun je overwegen om draadloos te schakelen.
Ik heb goede ervaring met de verschillende schakelmodules voor allerelei verlichting in en rond mijn huis welke ik schakel met afstandsbediening en met wandschakelaars welke je op elke willekeurige plek op muur plaatst
Je zult inderdaad de draden naar de spots moeten trekken maar verder zou dit moeten kunnen.
Wel even nagaan of de huidige schakelaar en stopcontacten op dezelfde groep zitten.
Draadloos niet doen als het niet nodig is.
Dank voor de snelle reacties.
@Vonken_trekker moeten ze wel of juist niet op dezelfde groep zitten? Of is dat alleen maar van belang om te weten, voor het geval ik de stroom eraf moet halen?
Handigste is als ze wel op dezelfde groep zitten. Je mag niet 2 groepen door elkaar mengen hier. Dus dat is wel even relevant om te weten.
loockmicro
