Dimmer op Monaco lamp
Ik heb sinds kort de (mooie :P ) Monaco lamp gekocht. Hierin zitten 12 G9 40 Watt halogeen lampjes. Nu heb ik een Berker Inbouw halogeendimmer M2 duo (2 x 150 watt). Dat is een dimmer voor 230V gloeilampen, 230V halogeen verlichting. Het dimvermogen is 2x 20 tot 150 Watt.
Dit zou het toch gewoon moeten doen, als je de bedrading op de juiste manier aansluit ? Of is die dimmer daarvoor niet geschikt ?
Ok thanks.... Ik had al een vermoeden, waarom hij het niet deed :P Nu kijken of de schakelaar kapot is gegaan, of iets anders.
Als het goed is zijn alleen de glaszekeringen in de dimmer doorgeslagen. De dimmer kun je na vervangen van de zekeringen dan nog voor een andere lamp met minder vermogen gebruiken.
Als je de dimmer overbrugd, doet de lamp het dan?
Wat is trouwens een Monaco-lamp?
Ik begrijp ook even niet wat een 'Monaco' lamp is.
Maar als het 1 armatuur is met 12 halogeenlampen, wat moet je dan met een duo-dimmer? Kun je 2 schakeldraden op je armatuur aansluiten dan?
Monaco lamp, is een lamp van de Karwei. Dus geen superdure, mar wel een mooie lamp.
In de woonkamer heb je meestal meer als 1 lamp, dus vandaar de duodimmer. De dimmer op de ene lamp doet het dan ook nog gewoon goed. En op de andere deed de dimmer het ook, totdat ik de lamp dus verving door de Monaco lamp.
Ik zal hem eens overbruggen.
In ieder geval al bedankt voor de heldere antwoorden.
Oké, je gebruikt je duo dimmer voor 2 lichtpunten. Dat betekent dat je maximaal 150W kan dimmer. Dus als je de dimmer niet vervangt, dan moet je die 12 halogeen lampjes vervangen voor lichtere van ca. 10W per stuk (als die bestaan).
