Dimmer met 2 knoppen vervangen voor 2 normale knoppen
De bovenstaande dimmer wil ik dus vervangen voor gewoon 2 aanuit knoppen.
Kan iemand me vertellen hoe te werk gaan?
Op de dimmer staat bij de 2 bruine draden (lamp) de geelgroen staat niks bij, volgens mij kloppen de kleuren niet.
Is de geelgroen niet een voeding? en de 2 bruine die naar de lampen gaan schakeldraden?
Kan iemand met aub f helpen
Groeten Mike
Inderdaad dit klopt helemaal niet en mag ook niet zo blijven.
Geelgroen is de kleur voor aarde en mag nergens anders voor gebruikt worden dan alleen voor aarde (PE).
Probeer in de centraaldoos (in het plafond) op te zoeken waar die geelgroene draad vandaan komt cq. waar ie aan vast zit en vervang hem door een bruine draad.
Hopelijk is alleen dit stukje draad verkeerd gebruikt en zit er niet nog veel meer fout...
Het vervangen van de dimmer door een schakelaar is dan in verhouding een peuleschil. Je hebt daarvoor een zgn. serieschakelaar nodig.
Ha Kees,
Ja dat zou ik graag doen, maar we wonen er net en alles is netjes gestuct door vorige bewoner, dus kan nergens bij. Over paar jaar plafond verlagen en dan goed aanpakke.
Tot die tijd wil ik wel deze draden blijven gebruiken.
Wat zou nou wat zijn?
de 2 bruine waar lamp bij staat schakeldraden?
geengroen fase?
Kan ik dus wel een serieschakleaar bevestigen?
(eigenaar hiervoor prutser....)
Dat schema is correct.
Wat je ook doet, zulke lange stukken blank draad is ook uit den boze, net als weggestucte lasdozen.
Wat bedoel je met weggestucte doos? deze kan er gewoon uit als het nodig is, stucadoors doen toch niet anders?
Wat bedoel je met blank draad?
Dat het fout is ben ik met jullie eens en herstel moet gaan gebeuren inderdaad daar ben ik het helemaal eens mee, dit is niet veilig zo.
Als ik daar zou komen te wonen, ging alles wat niet volgens de regels is geïnstalleerd er direct uit.
Als de vorige bewoner dit op deze manier heeft aangepakt, dan vrees ik dat er nog veel meer niet juist bedraad is. Dat zou wel eens tot het hoofdstuk 'verborgen gebreken' kunnen horen. Dat hoofdstuk hoort echter verder niet thuis op dit forum, wij bemoeien ons alleen met de technische kant.
Ik hoop dat je je bewust bent, dat indien wie dan ook tengevolge van deze foutieve bedrading ooit een ongeluk krijgt, jij volledig aansprakelijk bent voor de (financiele) gevolgen en er geen enkele verzekering gaat uitkeren. Een voorbeeld van zo'n ongeluk: een installateur (bijv verwarming) die een geelgroene draad (terecht!) aanziet voor aarde en die (via een stopcontact) met de aarding van een ketel verbindt. Hele verwarmingssysteem onder spanning...
En indien tengevolge van foutieve bedrading kortsluiting onstaat en de boel fikt af, dan geldt hetzelfde: niet verzekerd. Het getoonde plaatje laat al zien dat er niet correct is aangestript: de blanke stukken die uit de contacten komen zijn veel te lang en lopen groot risico met elkaar in contact te komen. Als datzelfde in lasdozen gebeurd is... brrr.
Dit is zo fout als het maar kan zijn en je bent echt verkeerd bezig om het zo te willen laten zitten. Zelfs voor kortere tijd. Als het goed is hoef je helemaal niets te slopen om nieuwe bedrading te kunnen trekken. Indien inbouwdozen wél weggesmeerd zijn zullen ze opgespoord moeten worden en bereiknbaar gemaakt.
Ik raad je dringend aan het er niet bij te laten zitten en de boel systematisch te checken. Weet je er niet voldoende van, vraag dan iemand uit je omgeving die dat wel kan of ie mee wil kijken.
En je kunt natuurlijk altijd hier vragen en foto's tonen. :wink:
Trouwens: dat van die bruine draden was me niet eens opgevallen, is inderdaad ook niet correct.
Dat bedoel ik. Ik neem aan dat je dus niet zonder te slopen bij de lasdoos of centraaldoos kan komen waar de bruine en geel/groene naar toe lopen?
En met blank draad de veel te lang aangestripte draden in de dimmer.
Hoi Kees,
Ik ben het helemaal met je eens! beneden verdieping gaan we ook helemaal verbouwen en al het stroom opnieuw aanpakken.
Huis is echt tip top in orde en helemaal gekeurd, indd de keurders gaan niet alle stopcontacten openmaken, meter kast en opgebouwde verdieping was allemaal dik in orde kwa stroom en groepen enz en door een lokaal goed bedrijf gedaan dat ikzelf ook kan.
Ik ga ervanuit dat dit niet overal zo is maar ga wel even nog alles beter controleren.
Bedankt voor je input iig Kees!!
Ja klopt maar ik ga die wel opzoeken, kijken of we dan nieuwe draden kunnen trekken en anders moet het plafond er maar uit :lol: gelijk mooie spotjes overal :P
