Dimmer, inbouwschakelaars
A
Anonymous
Gast
In de kamer heb ik 2 'inbouwplaatsen' met 4 schakelaars. Van links naar rechts
links: eethoek (12V hallogeen)
linksmidden: keuken (TL)
rechtsmidden: niks
rechts: traphuis (hotelschakelaar)
Op de 12 Volt halogeen v/d eethoek wil ik een dimmer gaan zetten. Bij mijn bezoek a/d gamma kreeg ik een paar twijfelachtige antwoorden; vandaar mijn bezoek hier.
Het mer is PEHA maar dat schijnt moeilijk verkrijgbaar te zijn. Eventueel zet ik er een heel nieuw merk op.
Vragen
1) Is er een methode om vast te stellen of ik een ringtransformator of een elektrische transformator heb (transformator maakt geen geluid)
2) ik zal de linker inbouwplaats alleen kunnen gerbuiken voor de dimmer; dus de keuken schuift een plaatsje naar rechts. Ideaal dacht ik, omdat rechtsmidden niet gebruikt wordt. Een doorvoerplekje van links naar rechts is al aanwezig.
Volgens de gamma worden hotelschakelaars per 2 verkocht en kun je deze niet als aan/uit schakelaar gebruiken. Is dat zo? Kan ik niet rechts
3) aan de hotelschakelaar zitten meer dan 3 draden aangesloten. Hoe kan dat?
4) hoe krijg ik de draadjes van de linkerschakalaar los? Ik zie nergens schroefjes.
Bedankt,
Rene
1) wat voor tekst staat erop je trafo? Je kunt het ook aan het gewicht merken, conventionele trafo's wegen aanzienlijk meer dan elektronische
2) Hotel schakelaars kunj e ook als enkelpolig schakelaar gebruiken.
3)Dit licht pun zal je dus op meer dan 1 plaats kunnnen schakelen !
4) Dit zijn dus klem verbindingen, rustig trekken en de schakelaar een beetje heen en weer draaien en ze komen van zelf.
Vanavond kan ik verder op je vragen in gaan
Groeten,
Eric
Bedankt tot dusverre.
1) zal hem straks eens losschroeven; kijken of d'r wat op staat
2) Dacht ik het niet?! Lang leve de zaterdaghulpen v/d Gamma
3) inderdaad, deze lamp kan ik ook boven schakelen. Maar de voorbeeldschema's die ik vind v/d hotelschakeling laten 3 aansluitingen per schakelaar zien (tenzij het een derde schakelpunt betreft, maar dat is niet het geval). Waar zijn de 2 overige draden voor?
4) valt te proberen; in het ergste geval kan ik ze eraf knippen
Als ik de foto bekijk is de tweede schakelaar een dubbel wissel schakelaar, die enkelpolig wordt gebruikt. Hij schakelt waarschijnlijk een lichtpunt wat je niet gebruikt. Theoretisch kan je de draden van de linkse schakelaar opschuiven naar rechts zodat die doos vrij komt voor de dimmer. Maar let op controleer of de linkse en de rechtse schakelaar achter de zelfde groep (zekering) zitten, zodat er straks niet twee groepen op een schakelaar aangesloten zijn. Als de schakelaars wel achter twee verschillende groepen aangesloten zijn dan zul je er een inbouwdoos bij moeten boren. (leuke motor foto's op je site)
suc6 Arie
idd links is serieschakelaar rechts is dubbel wissel (Dure jongen) Knopjes op schakelaar indrukken en je hoeft niet eens te draaien.
PEHA is het meest gebruikte merk door installateurs (Niet door de doehetzelfmaarwantwijwetenhetooknietzaken) mocht je behoefte hebben aan een dimmer kunnen we wel wat regelen, mail me maar even.
Bij vrijwel elke installateur kunnen ze je er ook aan helpen niet vergeten de afdekplaat +draaiknop er apart bij te bestellen.
Verder zijn al je vragen al beantwoord zie ik SUC6.
Hartelijk dank tot dusverre. Dit heb ik tot nogtoe geleerd:
a) hotelschakelaar heet wisselschakelaar
b) een wisselschakelaar kan ik als aan/uit gebruiken, hoera
c) het is een elektrische trafo. Zie ook fotos
d) de draadjes komen los door een lipje in te drukken.
e) PEHA spullen zijn wel nog verkrijgbaar; ik moet verder kijken dan de Gamma.
een paar vragen blijven:
1) Wat doen al die draden aan de wisselschakelaar? Ter inf o: er zijn maar 2 schakelpunten voor 1 lamp (onder en boven a/d trap) en 1 knop van de 2 wisselschakelaars in de rechter doos doet niks. Ik begrijp dat er 6 aansluitingen zijn voor 2 wisselschakelaars dus zou ik 3 aansluitingen verwachten wanneer er maar 1 gebruikt wordt. Evengoed zitten er 5 kabels aan.
Of wordt hier een kruisschakelaar op een voor mij onbekende manier gebruikt?
2) helaas valt de traplamp onder een andere groep dan de keukenlamp. Ik snap echter niet waarom ik dan een extra gat zou moeten bijboren. Kan ik de wisselschakelaars in de rechter doos niet afzonderlijk aansluiten, ieder in zijn eigen groep.
Zie schema helaas niet meer online
Ik ga zeker geen doos erbij boren; dan maar geen dimmer.... (Pfoe... wordt toch nog een zware klus; moet ik dan toch nog een elektricien gaan paaien?)
Hai reneke. je schema op die foto klopt niet.
Ik heb je een schema via de mail gestuurd. de contacten van de traplamp moet je kruisen. Contact 2 van de ene schakelaar naar contact 3 van de andere. en contact 3 van de ene naar contact 2 van de ander.
mvg dennis
Heren,
Met deze informatie kan ik aan de slag.Ik ga alvast op zoek naar een Peha dimmer en hopelijk kan in het komende Carnavalsweekend tijd vinden om de zaak in te bouwen. Lees over een tijdje in dit forum hoe het is afgelopen. Twee laatste inzichten / opmerkingen: - de 2 extra draden zullen dan wel naar een niet gebuikt punt leiden. Vanmorgen in de duisternis zat ik nog de schakelaar te switchen om te kijken of ik na 2 jaar toch echt geen lamp kon ontdekken, haha. - verrek, ik had een optetter kun krijgen omdat ik alleen de groep v/d eethhoek/keuken had afgeschakeld. Had nog wel in mijn enthousiasme al een draad v/d traplamp losgeschroefd...
De rechter schakelaar is een dubbel wissel schakelaar dwz twee wissel schakelaars in een frame. Nu is het niet toegestaan om twee verschillende groepen met een schakelaar te schakelen. Het is zelfs niet toegestaan om de draden van de linker inbouw doos naar de rechter doos door te voeren. Dat is dus de reden om er een extra doos bij te maken.
Het schema zoals op de foto getoont is dus niet toegestaan.
Toch nog even een kleine opmerking PeHa mag dan mischien lijken op Jung maar kan kwalitatief niet eens in de schaduw staan van Jung schakelmateriaal. Het resultaat ziet er goed uit .
Vgr Arie
