Dimmer in veranda, moet dit (spat)waterdicht zijn?
Ik wil een inbouw dimmer in mijn veranda. De veranda heeft twee open kanten, de dimmer komt op een plek waar hij niet nat zou mogen worden van inregenen.
Ik heb een serieuze poging gedaan een (spat)waterdichte inbouw dimmer te vinden maar dit is mij tot nu toe niet gelukt.
Kan en mag ik hier een "normale" dimmer voor gebruiken, of wordt dat echt afgeraden?
Ja, het gaat om verlichting ín de veranda aan de wanden, niet om spots in overstek. Dat wil ik op die plek kunnen bedienen. Daarbij is het een vrijstaande "veranda" zo'n 15 meter bij het huis vandaan.
Op basis van de gegeven info is hier niet veel over te zeggen. Maar als de dimmer op een plek zit waar er geen gevaar is voor water dan hoeft deze niet waterdicht te zijn.
Oké hierbij wat meer info.
De aansluiting zit op ongeveer 115 cm naar binnen en 115 hoog boven de vloer. Stroom verdeling door de veranda heb ik aan de achterkant gemaakt net onder het overstek. Betreft XMVK kabel in de dubbele wand. De dimmer bedient straks een drietal nog aan te schaffen lichtpunten die overdekt aan de wanden hangen. Waarschijnlijk LED GU10 of een LED peer.
Als dit de zaak niet compliceert dan concludeer ik dus dat ik hier een "normale" inbouwdimmer voor kan gebruiken?
Ooit bij iemand hetzelfde dilemma gehad, ze wou het licht in de tuin vanuit de tuin kunnen dimmen.
Ik heb toen een draadloos bediende inbouwdimmertje in een buitendoos aangesloten en daar een afstandsbediening van dezelfde merk op geprogrammeerd.
Op dezelfde afstandsbediening had ik ook een draadloos inbouwschakelaartje voor een fontein geprogrammeerd, op dezelfde manier in een buitendoos geplaatst en aangesloten.
Het werkt nog steeds, en het is veilig met de juiste materialen gedaan.
