Dimmer in praktijk...
Beste specialisten en medeklussers,
Graag wil ik te weten komen of het mogelijk is om 1 gelijke dimmer te gebruiken voor zowel gloeilampen als halogeenlampen.
Ik wil namelijk overgaan op dimmers in mijn hele woning.
Maar dan wil ik 1 soort dimmer in elke kamer.
Kan het kwaad om zowel halogeen als gloeilamp te dimmen met een dimmer van 800 Watt 230 V ??
graag lees ik reacties hierover.
Alvast bedankt voor de moeite.
Met vriendelijke groeten,
Erwin
Zou moeten kunnen zowel een gloeilamp als halogeen is een ohmse belasting. Tenzij het gaat om 12V verlichting. Als je dit met elektronische trafo's doet dan moet je vaak speciale dimmers hebben.
Met deze dimmers kun je bij mijn weten ook gloeilampen dimmen, dus de aanwezigheid van trafo's zou dan het type dimmer bepalen. Heb het idee dat er tegenwoordig ook dimmers zijn die beide aan kunnen. Hier hebben de elektro mannen op dit forum waarschijnlijk meer ervaring mee dan mij.
Succes.
Ligt er wel een beetje aan wat voor halogeen lampen natuurlijk. Als je halogeen achter een trafo bedoeld zul je toch echt halogeen dimmers (inductieve) moeten nemen. Deze kunnen ook gewone gloeilampen aan btw. Dus dit zou dan je keuze moeten zijn. (zijn wel wat duurder dan std. dimmers btw).
edit: sorry, ik las de laatste reactie, vergat die daarboven van Xr8, die zegt vrijwel hetzelfde.......
