Dimmer heeft een vrije draai
Goedemorgen allemaal,
Voor het eerst op dit forum en hoop dat iemand me kan helpen.
Ik heb een Gira dimmer die, als ik hem aan zet, heel zacht licht geeft. Vervolgens ga ik draaien aan de knop en dan gebeurt er niets totdat hij bijna op zijn eind is en dan heb ik heel fel licht. Dus er zit niets tussen in. Heb dimbare led spotjes vervangen, zekering vervangen en alles met het stelschroefje geprobeerd maar niets helpt.
Iemand enig idee waar het aan kan liggen en wat ik er aan kan doen?
Alvast bedankt!!
Welke Gira dimmer heb je precies? Kun je hier mogelijk de dimmodus nog instellen (fase-afsnijding / fase-aansnijding / automatisch)?
Heb je de dimmer en lichtbron nieuw geïnstalleerd en sinds het begin deze problemen? Of heeft het eerder wel gewerkt?
Ik heb geen idee welke dimmer ik van Gira heb. Kan het ook niet zien. Heb een foto toegevoegd van de dimmer. Dimmodus instellen (als dat het draaiknopje rechtsbovenin is) doet ook niets.
Hen het niet opnieuw geinstalleerd en het probleem is vanaf het begin aanwezig.
Ben zelf een leek in dit soort dingen...
Ik vermoed dat dit nog een ouder type dimmer is, die niet goed samen gaat met led lampjes.
Knopje rechts bovenin is om in de minimale lichtstand aan te passen.
Dimmer vervangen zal het probleem oplossen.
Als je het afdekraam verwijderd (daarvoor moet ook de andere dimknop los) kun je het typenummer en de rest van het opschrift wel lezen.
Maar waarom werkt de dimmer er naast dan wel?. Zitten beide op 4 lampjes en zijn exacte dezelfde dimmers. 1 dimmer op 4 lampjes boven de eethoek die problemen geeft en 1 dimmer op 4 lampjes boven de zithoek die gewoon werkt zoals het hoort. Vreemd toch?
De dimmer zou ook nog defect kunnen zijn.
Als je 2 identieke hebt zou je ze kunnen verwisselen om uit te proberen. Uiteraard wel de groep(en) uitschakelen voordat je daar aan begint, of iemand vragen die meer bekend is met dit soort werkzaamheden.
Als jij niet weet welk type het is, weet je toch ook niet dat het dezelfde dimmers zijn?
Ik zou eerst de inbouwraampjes er af halen en vervolgens een duidelijke foto plaatsen.
Die raampjes moeten er toch af als je ze wil wisselen.
